7-Segment LED an Op-Amp TLV271 (Elektronik)
Dann brauchst du einen A/D - Wandler mit 7-Seg-Anzeige. (A/D steht für analog-digital) Gibt es einzeln (dann sollte man Ahnung haben) oder komplett als Baugruppe oder als Panelmeter.
Alternativ könnte man das Poti ersetzen durch ein 10-Gang-Wendelpoti
http://www.conrad.biz/ce/de/Search.html?search=10-Gang+Wendelpoti&searchType=mainSearchBar
mit mech. digital-Einstellknopf (gibt es zB. bei Conrad).
http://www.conrad.biz/ce/de/product/447231/Bourns-Zaehler-Drehknopf-H-22-6A-Analog-bis-10-Umdrehungen-Achs-Durchmesser-635-mm/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Abgleich erforderlich.
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 09:32
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Strippenzieher
, 12.12.2014, 09:46
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman
, 12.12.2014, 10:02
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 10:24
, 12.12.2014, 10:46
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 10:50
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - PeterGrz
, 12.12.2014, 11:01
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 11:04
, 12.12.2014, 11:10
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 11:20
, 12.12.2014, 11:49
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 14:03
