Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 11.12.2014, 18:00 Uhr
(editiert von Hartwig am 11.12.2014 um 18:06)
an Deiner sternförmig verlegten Masse sollte ja keine Wechselspannung liegen - Du schließt +/- und Masse ja nach der Gleichrichtung an. Die Phasenverschiebung kann 180° betragen. Durch die Zweiweggleichrichtung hast Du aber ohnehin 100Hz Halbwellen - also würde sich nach der Gleichrichtung eine 180° Phasenverschiebung nicht mehr bemerkbar machen. (Das stimmt allerdings nur eingeschränkt, da heutzutage die Netzspannung nicht immer Sinusförmig und exakt symmetrisch ist). Bei einer Graetz-Brücke würde der Trafo ja nicht an Masse liegen. Bei galvanischer Trennung sollten aber zwischen den Netzteilen keine Ströme fließen. Ich glaube daher nicht, dass die Phasenlage der Trafos eine Rolle spielt, solange es um reine DC-Versorgung geht. Aufbau und Konzeption des Netzteils (auch - wie bereits erwähnt - Ausrichtung und Position des Trafos) spielen da eher eine Rolle. Je einfacher der Aufbau - desto weniger Fehlerquellen....Ich würde bei NF-Geräten eher versuchen, jeden unnötigen Netztrafo zu vermeiden.
Viele Grüsse
ps:
ich kann das auch anders formulieren: wenn ich eine Versuchsschaltung mit galvanisch getrennten DC Labornetzteilen aufbaue und feststelle, dass die Phasenlage des Netzes einen Einfluss auf den Versuchsaufbau hat, würde ich mir Gedanken über die Qualität der Netzteile machen....
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 09.12.2014, 21:54
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - gast (A), 09.12.2014, 22:45
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - xy(R), 10.12.2014, 08:24
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - gast (A), 10.12.2014, 09:40
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Rudolf, 10.12.2014, 11:27
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 11:58
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 14:10
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 10.12.2014, 16:34
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 18:37
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 10.12.2014, 19:36
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 22:45
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 11.12.2014, 09:48
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - PeterGrz(R), 11.12.2014, 13:47
