Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung (Elektronik)
verfasst von Rudolf, 10.12.2014, 18:53 Uhr
» Puh, vielen Dank erst einmal für die Ideen! :)
» Auf den LM2940 bin ich heute auch schon gestoßen und so sehr mir der vom
» Grundsatz gefällt, hat er einen kleinen Nachteil: maximal 30V
» Eingangsspannung. :(
» Das Leistungsproblem ist mir bewusst, aber damit könnte ich evtl. leben,
» wenn die Schaltung dafür einfach ist und wenig stört (Funk). Die 38V und
» die 500mA sind nur Extremfälle, die hoffentlich nur selten auftreten
» werden. Von daher zwar Kühlkörper dafür auslegen, aber es wird eher selten
» wirklich eine "Heizung" werden, hoffe ich zumindest.
» Es befinden sich auch noch Funkgeräte in der näheren Umgebung, die
» möglichst nicht gestört werden sollten. Die Basis Linearregler ist da
» vermutlich besser als ein Schaltregler?
» Kennt ihr denn eine Alternative zum LM2940, der mit etwas mehr
» Eingangsspannung arbeiten kann? Der gefällt mir an sich ganz gut, da der
» Spannungsabfall bei 500mA noch sehr gering ist und vor allem auch bei low
» voltage einfach ziemlich linear die Ausgangsspannung auf dem Level der
» absinkenden Eingangsspannung hält.
» Man muss auch sagen, dass die Extremfälle eher selten bis vielleicht nie
» vorkommen werden. Im Normalfall wird die Eingangsspannung bei 12,x bis 28V
» liegen. Dafür reicht der LM2940 locker aus. Auch die 500mA werden wohl
» selten erreicht werden. Was eben auch die Leistungsfrage relativiert.
» Aber wie immer geht es natürlich auch um das "Was wäre wenn?" Szenario.
Mit Hilfe von ECD habe ich folgende Typen gefunden, die in Frage kommen könnten:
IL2940-12, LM2574-12, LM2574HV-12, LM2594-12, LM2595-12, LM2596-12, LM2670-12, LM2674-12, LM2675-12, LM2676-12
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - 185541, 09.12.2014, 22:34
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit(R), 09.12.2014, 23:26
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Sel(R), 10.12.2014, 09:30
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit(R), 10.12.2014, 10:25
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 13:20
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit(R), 10.12.2014, 14:08
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 16:13
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit(R), 10.12.2014, 16:24
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - 185541, 10.12.2014, 17:39
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 18:53
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Offroad GTI(R), 10.12.2014, 21:01
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Sel(R), 11.12.2014, 20:06
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Offroad GTI(R), 12.12.2014, 09:07
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Sel(R), 12.12.2014, 10:02
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Offroad GTI(R), 12.12.2014, 20:59
Danke!!! - 185541, 10.12.2014, 22:13
LM3488 - SEPIC Wandler - geralds(R), 12.12.2014, 11:01
