Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung (Elektronik)
verfasst von Rudolf, 10.12.2014, 16:13 Uhr
» » » » Muß es ein Linearregler sein? Es gibt einstellbare Schaltregler. In
» » » diesem
» » » » speziellen Fall würde ich einen Regler vorschalten, der die Spannung
» » auf
» » » 7
» » » » bis 8 Volt einstellt. Dahinter einen zweiten Schaltregler, der
» daraus
» » » die
» » » » 12 Volt erstellt.
» » » Es gibt ja auch Buck-Boost Konverter.
» » Wie wäre es mit einem SEPIC-Wandler (single ended primary inductance
» » converter)?
» » Ein Sepic-Wandler ist ein Spannungswandler, dessen Eingangsspannung
» sowohl
» » größer als auch kleiner als die gewünschte Ausgangsspannung sein kann.
» » Via Google sollte mit dem Suchbegriff "SEPIC" einiges zu finden sein.
» Gleich zu Anfang, zweiter Absatz
» http://de.wikipedia.org/wiki/Inverswandler
Wenn ich das richtig sehe, wird beim Buck-Converter die Polarität umgedreht. Das könnte möglicherweise beim "185541" unerwünscht sein.
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - 185541, 09.12.2014, 22:34
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit(R), 09.12.2014, 23:26
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Sel(R), 10.12.2014, 09:30
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit(R), 10.12.2014, 10:25
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 13:20
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit(R), 10.12.2014, 14:08
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 16:13
Danke!!! - 185541, 10.12.2014, 22:13
LM3488 - SEPIC Wandler - geralds(R), 12.12.2014, 11:01
