CMOS-IC-4511 (Elektronik)
verfasst von Eberhard(R)  E-Mail, 10.12.2014, 14:49 Uhr
» Hallo Gemeinde,
» das o.g. IC hat diese Ausgangsschaltung:
» weiter im Datenblatt steht diese Applikation:
» Die 400 - Ohm - Widerstände sollen die Segmentfäden warm halten. Wenn der
» Ausgang des ICs auf high ist, dann glüht bzw. leuchtet das jeweilige
» Segment, geht der Ausgang auf low, dann fließt der Strom an den Segmenten
» vorbei und diese Segmentfäden werden dann ja gar nicht warm gehalten;
» Vielleicht habe ich da etwas nicht verstanden. Ich habe folgende Schaltung
» mit Dioden ausgedacht:
» Wie ist Eure Meinung dazu? Ist die Schaltung auf dem 2. Bild falsch, da in
» der Datenblatt-Applikation?
Die vorgeschlagene Schaltung für die Numitrons (im Beispiel DR2000) bzw. zum gemultiplexten Ansteuern von Glühlampen ist durchaus OK.
Zur Funktion solltest Du dir zunächst ein DR2000-Segment nur mit Vorwiderstand nach 5V, also ohne Verbindung zum 4511 vorstellen.
Ich schätze, dass dann ca. 10mA fließen und sich über dem DR2000-Segment somit ca. 1V einstellt.
Schließt man jetzt den 4511-Ausgang im LOW-Zustand an das DR2000-Segment an, wirkt das wie ein Ohmscher Widerstand mit rund 670 Ohm nach Masse. Der Widerstandswert ergibt sich aus der Ausgangskennlinie bei den geschätzten ca. 1V. D.h. der 4511 zieht nicht mehr als ca. 1,5mA nach Masse ab, was dem DR2000-Segment dann weniger zur Verfügung steht und die Segmentspannung noch geringfügig absenkt, aber immer noch ausreichend ist zum Vorglühen (möglichst so, dass das Segment nicht sichtbar glüht, sonst ist der ganze Witz dahin; ggf. den Widerstandwert des "Pullup"-Widerstandes vergrößern).
Im HIGH-Zustand des 4511 liefert dieser von seinem Ausgang geschätzte 20mA in das DR2000-Segment, womit sich laut Ausgangskennlinie des 4511 im HIGH-Zustand knapp unter 4V einstellen.
Nun fließt durch den 400-Ohm-Vorwiderstand nur noch ein relativ kleiner Strom von 2mA bis 3mA, die zusätzlich im DR2000-Segment fließen. D.h. bis zum Nennstrom eines DR2000-Segments von typ. 24mA @5V fehlt nicht mehr viel.
Dein aufwendiger Schaltungsvorschlag wird sicher nicht so gut funktionieren wie das einfachere Original.
Was willst Du mit dem 4511 denn tatsächlich ansteuern?
CMOS-IC-4511 - matzischweinchen(R), 09.12.2014, 01:44
CMOS-IC-4511 - Gast aus HH, 09.12.2014, 02:22
CMOS-IC-4511 - matzischweinchen(R), 09.12.2014, 02:35
CMOS-IC-4511 - Gast aus HH, 09.12.2014, 02:39
CMOS-IC-4511 - matzischweinchen(R), 09.12.2014, 03:15
CMOS-IC-4511 - xy(R), 09.12.2014, 05:00
CMOS-IC-4511 - matzischweinchen(R), 09.12.2014, 05:47
CMOS-IC-4511 - geralds(R), 09.12.2014, 11:53
CMOS-IC-4511 - xy(R), 09.12.2014, 12:14
CMOS-IC-4511 - Dunkelschaltung - geralds(R), 09.12.2014, 03:21
CMOS-IC-4511 - Dunkelschaltung - matzischweinchen(R), 09.12.2014, 03:46
CMOS-IC-4511 - Eberhard(R), 10.12.2014, 14:49
CMOS-IC-4511 - matzischweinchen(R), 10.12.2014, 23:04
CMOS-IC-4511 - Link,,,, - geralds(R), 11.12.2014, 00:22
CMOS-IC-4511 - Link,,,, - Gast aus HH, 11.12.2014, 01:05
CMOS-IC-4511 - Link,,,, - matzischweinchen(R), 11.12.2014, 01:19
CMOS-IC-4511 - Link,,,, - matzischweinchen(R), 11.12.2014, 01:17
CMOS-IC-4511 - Link,,,, - matzischweinchen(R), 11.12.2014, 01:36
