Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung (Elektronik)
» » Muß es ein Linearregler sein? Es gibt einstellbare Schaltregler. In
» diesem
» » speziellen Fall würde ich einen Regler vorschalten, der die Spannung auf
» 7
» » bis 8 Volt einstellt. Dahinter einen zweiten Schaltregler, der daraus
» die
» » 12 Volt erstellt.
» Es gibt ja auch Buck-Boost Konverter.
Wie wäre es mit einem SEPIC-Wandler (single ended primary inductance converter)?
Ein Sepic-Wandler ist ein Spannungswandler, dessen Eingangsspannung sowohl größer als auch kleiner als die gewünschte Ausgangsspannung sein kann.
Via Google sollte mit dem Suchbegriff "SEPIC" einiges zu finden sein.
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - 185541, 09.12.2014, 22:34
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit
, 09.12.2014, 23:26
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Sel
, 10.12.2014, 09:30
, 10.12.2014, 10:25
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 13:20
, 10.12.2014, 14:08
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 16:13
, 10.12.2014, 16:24
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - 185541, 10.12.2014, 17:39
, 10.12.2014, 18:45
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 18:53
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Offroad GTI
, 10.12.2014, 21:01
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Sel
, 11.12.2014, 20:06
, 12.12.2014, 09:07
, 12.12.2014, 10:02
, 12.12.2014, 20:59
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - ingo, 10.12.2014, 19:14
Danke!!! - 185541, 10.12.2014, 22:13
LM3488 - SEPIC Wandler - geralds
, 12.12.2014, 11:01
