Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.12.2014, 09:05 Uhr
» Tach zusammen,
» für ein Projekt benutze ich mehrere Trafos verschiedener Leistungsgrößen
» mit einem Schutzleiter.
» Alle Trafos hängen an einem Netzanschluss.
» Gerne möchte ich die Polarität der Primärwicklung aller Trafos in Bezug zur
» Sekundärwicklung gleich anschließen.
» Wie lässt sich das messen oder wie bekomme ich dies raus?
» Ich hoffe, ich trete mit der Frage keine unnötige Diskussion los,
» wohlwissend, dass ein Trafo "in beide Richtungen" funktioniert. Ich bitte
» daher um konstruktive Beiträge...
» Viele Grüße und schönen Abend allerseits...
» Hempels
Um 2 Wechselspannungstransformatoren gefahrlos parallel schalten zu können
benötigt man nur ein Wechselspannungsvoltmeter.
Die Transformatoren werden entsprechend dem Bild geschaltet.
Zeigt das Voltmeter 0 V an, so ist Phasengleichheit hergestellt.
Die Transformatoren können parallel geschaltet werden.
Bei falscher Polung misst man die doppelten Sekundärspannung.
Die Transformatoren sind falsch gepolt.
Etwas aufwändiger ist die Parallelschaltung von Drehstromtransformatoren.
Zu beachten beim Parallelbetrieb:
Für das Parallelschalten von Transformatoren sind nach DIN VDE 0532 folgende Bedingungen zu erfüllen:
Die Ober- und Unterspannungen müssen gleich sein, damit die Übersetzung der Leerlaufspannungen möglichst gleich ist.
Die Kurzschlussspannungen der Transformatoren sollen höchstens um 10% voneinander abweichen. Dadurch wird vermieden, dass der Transformator mit der kleinen Kurzschlussspannung zu große Ströme aufnimmt und überlastet wird.
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 09.12.2014, 21:54
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - gast (A), 09.12.2014, 22:45
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - xy(R), 10.12.2014, 08:24
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - gast (A), 10.12.2014, 09:40
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Rudolf, 10.12.2014, 11:27
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 11:58
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 14:10
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 10.12.2014, 16:34
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 18:37
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 10.12.2014, 19:36
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Hempels, 10.12.2014, 22:45
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 11.12.2014, 09:48
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - PeterGrz(R), 11.12.2014, 13:47
Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b - Kendiman(R), 10.12.2014, 09:05
