Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.12.2014, 13:24 Uhr
(editiert von Hartwig am 07.12.2014 um 13:33)
das wird genau das Problem sein, das Ralf erwähnte: Du hast einen elektronischen Schalter, der immer noch einen Reststrom durchlässt. Dieser Reststrom bewirkt durch den Eingangswiderstand der folgenden Stufe eine Restspannung, die diese Stufe beeinflusst - also wohl teilweise aktiviert.
Es gibt zwei Lösungsansätze:
1) Einen Widerstand parallel zum Eingang dieses Videoschalters legen. Ich würde mal mit 10k anfangen. Evtl. bis 1k heruntergehen. Da sollte zumindest eine Beeinflussung sichtbar werden.
2) Du schaltest mit dem Ausgang der Schaltstufe ein Relais, welches wiederum Deinen Videoschalter ansteuert. Ein Relais hat fast ideale Schalteigenschaften und würde dieses Problem verhindern. Welche Lösung besser ist, hängt von Platz, Energieverbrauch etc. ab.
Für gezielte Maßnahmen müsste man die genauen Spezifikationen des Schalters und des Videoschalters haben, möglichst mit Schaltplan. Eventuell bedarf es auch nur einer Pegelanpassung, auch könnte die Verdrahtung (gemeinsame Masse!?) eine Rolle spielen.
Grüsse
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 05.12.2014, 19:36
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - Offroad GTI(R), 05.12.2014, 19:57
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 06.12.2014, 10:31
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - Maik., 06.12.2014, 10:51
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 06.12.2014, 12:01
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - cmyk61(R), 07.12.2014, 02:25
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 07.12.2014, 12:49
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - Hartwig(R), 07.12.2014, 13:24
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - geralds(R), 07.12.2014, 13:53
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 07.12.2014, 14:03
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 07.12.2014, 14:15
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - xy(R), 07.12.2014, 14:24
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 07.12.2014, 14:27
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - xy(R), 07.12.2014, 14:42
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 07.12.2014, 14:44
Wo wohnst Du? war: Strom - cmyk61(R), 07.12.2014, 15:13
Wo wohnst Du? war: Strom - xy(R), 07.12.2014, 15:17
Wo wohnst Du? war: Strom - Hartwig(R), 07.12.2014, 16:35
Wo wohnst Du? war: Strom - cmyk61(R), 07.12.2014, 16:54
Wo wohnst Du? war: Strom - Hartwig(R), 08.12.2014, 11:28
Wo wohnst Du? war: Strom - xy(R), 07.12.2014, 17:52
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - cmyk61(R), 07.12.2014, 16:52
Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen - BugFix(R), 13.12.2014, 17:01
