optische Messtechnik (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.12.2014, 19:36 Uhr
Danke St, habs weiter geleitet.
gruß
Ralf
» Hi,
» bei LEDs gibt es ein Phänomen, dass die Leuchterscheinung und damit die
» resultierende Lichtstärke nicht durch die intensität einer
» wellenerzeugenden kontinuierlichen Lichtquelle hervorgerufen wird.
» Z.B.:(heißer Draht "schwingt mit bestimmter Lichtfarbe")
» LEDs erzeugen vielmehr durch Rekombination von Elektronen in einem
» Halbleiter Lichtquanten. Hier ist nun der Ansatz, daß LED-Licht nicht
» kontinuierlich und damit in allen Wellengleichungssystemen als nciht
» kohärent anzusehen ist.
» Messmethoden die diesem Grundsatz nachgehen, sind Photonen-Fallen
» (Photonenverstärker-Röhren) und entsprechende Zähler.
» Dabei ist zu unterscheiden, in welcher Intensität das Photon eingefangen
» wird (Eigenschwingung / Lichtfarbe) und mit welcher Wiederholung. Daraus
» ergeben sich dann 2 Spektren, die ale im rauschen liegen - also
» stochastisch bewertbar sind.
» Spektrum 1: Intensität über Anzahl
» Spektrum 2: Frequenzverteilung der Photonen
» Das erste Spektrum (I.) gibt aufschluß über die empfundene Lichtfarbe und
» deren homogenität. (zerlegung mit Gitter) - z.B. mit einer CD zu
» überprüfen.
» Das zweite Spektrum (II.) gibt Aufschluß über den Photonenemitter und
» dessen Betriebsbereich. -> dynamischen Anteil des Photometers an THz-Zähler
» / Spektrograph.
» Erwartungswerte für II.: im höheren GHz-Bereich.
» Rückwirkung von II. auf I. Interferenzen mit den Intensitäts-Frequenzen und
» überlagerung der Farbe innerhalb des resultierenden Frequenzkammes.
» Sichtbare Wirkung daraus: Je intensiver eine Photonenquelle betrieben wird,
» desto breiter wird ihr Farb-Spektrum.
» cu
» st
optische Messtechnik - cmyk61(R), 05.12.2014, 00:03
optische Messtechnik - olit(R), 05.12.2014, 00:26
optische Messtechnik - gast, 05.12.2014, 06:57
optische Messtechnik - tts, 05.12.2014, 16:32
optische Messtechnik - cmyk61(R), 05.12.2014, 19:36
