optische Messtechnik (Elektronik)
verfasst von tts, 05.12.2014, 16:32 Uhr
Hi,
bei LEDs gibt es ein Phänomen, dass die Leuchterscheinung und damit die resultierende Lichtstärke nicht durch die intensität einer wellenerzeugenden kontinuierlichen Lichtquelle hervorgerufen wird.
Z.B.:(heißer Draht "schwingt mit bestimmter Lichtfarbe")
LEDs erzeugen vielmehr durch Rekombination von Elektronen in einem Halbleiter Lichtquanten. Hier ist nun der Ansatz, daß LED-Licht nicht kontinuierlich und damit in allen Wellengleichungssystemen als nciht kohärent anzusehen ist.
Messmethoden die diesem Grundsatz nachgehen, sind Photonen-Fallen (Photonenverstärker-Röhren) und entsprechende Zähler.
Dabei ist zu unterscheiden, in welcher Intensität das Photon eingefangen wird (Eigenschwingung / Lichtfarbe) und mit welcher Wiederholung. Daraus ergeben sich dann 2 Spektren, die ale im rauschen liegen - also stochastisch bewertbar sind.
Spektrum 1: Intensität über Anzahl
Spektrum 2: Frequenzverteilung der Photonen
Das erste Spektrum (I.) gibt aufschluß über die empfundene Lichtfarbe und deren homogenität. (zerlegung mit Gitter) - z.B. mit einer CD zu überprüfen.
Das zweite Spektrum (II.) gibt Aufschluß über den Photonenemitter und dessen Betriebsbereich. -> dynamischen Anteil des Photometers an THz-Zähler / Spektrograph.
Erwartungswerte für II.: im höheren GHz-Bereich.
Rückwirkung von II. auf I. Interferenzen mit den Intensitäts-Frequenzen und überlagerung der Farbe innerhalb des resultierenden Frequenzkammes.
Sichtbare Wirkung daraus: Je intensiver eine Photonenquelle betrieben wird, desto breiter wird ihr Farb-Spektrum.
cu
st
optische Messtechnik - cmyk61(R), 05.12.2014, 00:03
optische Messtechnik - olit(R), 05.12.2014, 00:26
optische Messtechnik - gast, 05.12.2014, 06:57
optische Messtechnik - tts, 05.12.2014, 16:32
optische Messtechnik - cmyk61(R), 05.12.2014, 19:36
