Eine einfache Frage zur Spannung für eine LED-Lampe (Elektronik)
verfasst von JBE, 04.12.2014, 10:24 Uhr
(editiert von JBE am 04.12.2014 um 10:33)
» Hallo liebe Forengemeinde,
» ich melde mich hier als Neuling und hoffe, dass mir jemand bei meinem
» "kleinen Problemchen" hier helfen kann.
» Ich möchte eine LED-Lampe für 12V, die eigentlich für den Einsatz im Auto
» bestimmt ist mit einem Steckernetzteil betreiben.
» Die Lampe : ebay Art.Nr. 221445571097
» Das Netzteil (stabilisiert, 1000mA) liefert 12 Volt und in 1,5V Stufen
» abwärts die Spannung.
» Meine Frage nun :
» Kann man die LED-Lampe dimmen, indem man einfach die Ausgangsspannung des
» Netzteils z.B. auf 9V oder 7,5V verringert ?
» Ist bestimmt ne blöde Anfänger-Frage, aber im Netz wird man mit dieser
» banalen Frage mit Annoncen nur so zugeballert.
» Vielen Dank im Voraus und schon mal einen schönen 2. Advent.
LEDs fürs Auto könnten schon mal bis zu 14V - 15V abbekommen (Lichtmaschine), mal abgesehen von den Spikes, die können mehrere 100V betragen.
Blöde fragen gibt es so erst mal nicht, wenn dann blöde Antworten :-D
Das ginge schon aber die Abstufung der Spannungen ist zu grob, dementsprechend ist dann auch die Helligkeit grob.
bei 7,5V kanns schon zu Dunkel sein.
Aufpassen was das für ein Steckernetzteil ist, mit Netztrafo kann schon mal mehr Spannung am Ausgang im Leerlauf anstehen.
Aber du schreibst ja das Steckernetzteil sei ja Stabilisiert, Kontrolle ist besser.
Eine einfache Frage zur Spannung für eine LED-Lampe - Pilleflip, 04.12.2014, 02:01
Eine einfache Frage zur Spannung für eine LED-Lampe - JBE, 04.12.2014, 10:24
