Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 30.11.2014, 08:57 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 30.11.2014 um 09:43)
» Nun bekommt jede LED einen Linearregler vorgesetzt, der eine regelbare
» KonstantSPANNUNG abgibt. Ausreichend, denn die LED zieht dann schon ihren
» Strom.
Sicherlich zieht sie dann ihren Strom, dumm nur, dass keiner vorher sagen kann, welcher das sein wird...
U.U. ist es eine letale Dosis.
Was glaubst du, weshalb es nur KonstantSTROM-LED Treiber zu kaufen gibt?
Konstantspannungsbetrieb ist eine gute Möglichkeit, LEDs zu schrotten.
» An jeder LED ist dann ein Poti zur Regelung (mit Schalter), Längsregler ist
» bei den 50-Watt je ein LT1083, wenige Kondensatoren, paar Widerstände und
» Schutzdiode. Fertig. Einfacher gehts nicht UND es funktioniert
» zuverlässig.
Funktionieren mag es (zumindest eine Weile). Zuverlässig jedoch nicht. Außerdem hast du bei konstanter Spannung keinen konstanten Strom (negativer Temperaturkoeffizient) und damit keine konstante Helligkeit. Steuungen der Kennlinie der LEDs auf Grund von Fertigungstoleranzen gibt es natürlich auch noch.
Also nochmal (als Ergänzug zu obigem):
Für die LED ist einzig der fließende Strom entscheident. Der Spannungsabfall über ihr ergibt sich dann je nach Typ und Temperatur.
Dieses Bild sollte es deutlich machen:
Dei dieser LED schwankt die Spannung bei 2,5A zwischen 21V und 28V.
Würdest du jedoch bspw konstant 24V anlegen, würde der Strom zwischen 0,5A und etwa 8A schwanken.
P.S.: Hättest du gleich geschrieben, was du vorhast, hätten wir uns den ganzen Heckmeck ob nun High- oder Low-side Schalter sparen können, und gleich einen passenden Konstantstromregler vorgeschlagen...
Schalten mit Mosfet - Sel(R), 25.11.2014, 08:04
Schalten mit Mosfet - xy(R), 25.11.2014, 08:48
Schalten mit Mosfet - Kendiman(R), 25.11.2014, 08:50
Schalten mit Mosfet - Sel(R), 25.11.2014, 08:56
Schalten mit Mosfet - Lowseitig - Offroad GTI(R), 25.11.2014, 19:07
Schalten mit Mosfet - Lowseitig - schaerer(R), 25.11.2014, 19:45
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig - geralds(R), 26.11.2014, 11:58
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig - JBE, 26.11.2014, 13:02
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig - geralds(R), 26.11.2014, 13:15
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig - Offroad GTI(R), 26.11.2014, 16:47
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig - Sel(R), 26.11.2014, 17:16
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? - geralds(R), 26.11.2014, 18:08
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? - Sel(R), 27.11.2014, 20:02
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? - geralds(R), 27.11.2014, 20:27
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? - Sel(R), 29.11.2014, 07:23
Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? - Offroad GTI(R), 30.11.2014, 08:57
Schalten mit Mosfet - cmyk61(R), 25.11.2014, 15:19
