Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen (Elektronik)
verfasst von JBE, 30.11.2014, 01:56 Uhr
(editiert von JBE am 30.11.2014 um 01:56)
» Verkäuferangaben:
» Die Akkus des Akkustrahlers werden mit 12/24 V geladen, die LED wird aber
» wohl wirklich nur mit 7,4 V gespeist. Bei den Hochleistungs LED gibt wohl
» keinen Aufwärtswandler.
» Es könnte also funktionieren mit dem PWM Modulator.
» Ich werde es aber trotzdem noch nicht versuchen, weil die Technik so neu
» ist, dass es so einen PWM Modulator nur als Bausatz gibt (und weil ich
» nicht schon wieder Geld zum Fenster rausschmeißen will, auch wenn das die
» Cutting-Edge-Lampe wäre).
» Falls doch poste ich das Ergebnis.
Gegen Beratungsresitenz helfen keine Pillen, auf dem Schild steht 12/24V Ladespannung, Der Akku hat eine Nennspannung von 7,4V, also sind mindestens 2 Akkus is Reihe eingebaut und die müssen dann entweder mit 8,2 oder 8,4V
geladen werden (Akkuabhängig)wenn es Lithium ionen Zellen sind. Diese Akkus müssen mit eine Ladeautomatik geladen werden. Eine LED lässt sich keine so hohe Spannungsschwankung gefallen Akku gilt als leer bei ca 6V, Akku gilt als Voll bei 8,2 bzw 8,4V, schon deshalb wird eine Elektronik für die LED eingebaut sein die einen Konstantstrom liefert, die Elektronik hängt von der eingebauten LED ab.
Schon hiermit kannst du keine Helligkeitsregelung von aussen einfach dran setzen.
Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Dalli Dalli spiele oder Rate mal mit Rosental.
Verkäufer wollen VERKAUFEN und da ist jeder Bockmist der erzählt wird nur Recht. Dieser Mensch hat in seinem ganzen Leben diesen Strahler noch nie von innen gesehen, ich aber schon, da Kocht jeder sein eigenes Süppchen aber das Grundrezept ist überall gleich.
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 12:20
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 28.11.2014, 13:52
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - tts, 28.11.2014, 14:46
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 17:13
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 28.11.2014, 17:32
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 23:05
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 28.11.2014, 23:46
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 22:54
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 06:33
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 10:39
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 10:56
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 11:01
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 11:07
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - simi7(R), 29.11.2014, 19:35
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 23:44
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 30.11.2014, 01:56
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - simi7(R), 30.11.2014, 09:11
OjrGPhgbdwA - Ovidiu, 07.12.2014, 14:32
