Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen (Elektronik)
verfasst von JBE, 28.11.2014, 23:46 Uhr
» » die wird bestromt mit 700mA und es stellt sich eine Spannung von
» » 32-36Vein.
» » also ist in dem Strahler ein Aufwärtswandler eingebaut.
» » Also aufschrauben reinschauen und gucken was dort verbaut ist Fotos
» machen,
» » dann kann man mehr sagen.
» Ich wüßte es schon gerne vorher, ob das funzt oder nicht.
» Ist das sehr wahrscheinlich, dass ein Aufwärtswandler verbaut ist, und
» damit die Spannung über 30 V geht?
Zu aller erst ist es heraus zu finden was für ein LED-Chip verbaut ist (Sichtkontrolle), dann kann man eher Vermuten was als Konstantstromquelle verbaut ist. LEDs werden mit Strom gesteuert und nicht mit einer Spannung.
LED und gleich Akku ist dort bestimmt nicht so verbaut.
ELV kenne ich auch, bin dort über 30jahre Kunde, trotzdem würde ich nicht so einfach glauben ob das funktioniert.
Auf alle Fälle wird ein Wandler in der Lampe verbaut sein
wenn das so ein LED-Chip ist den ich dir als Beispiel gezeigt habe.
Du kannst es ausprobieren auf EIGENE GEFAHR, von mir bekommst du KEIN JA.
Ausserdem sollte das dabei stehen, falls der Strahler Dimmbar ist, steht es nicht drauf ist der Strahler ohne Eingriff nicht Dimmbar.
Dir bleiben zwei Optionen Strahler öffnen und schauen was verbaut ist (am Sichersten) oder das was du vor hast und die Erkenntniss erlangen Forschung kostet Geld.
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 12:20
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 28.11.2014, 13:52
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - tts, 28.11.2014, 14:46
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 17:13
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 28.11.2014, 17:32
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 23:05
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 28.11.2014, 23:46
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 22:54
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 06:33
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 10:39
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 10:56
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 11:01
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 11:07
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - simi7(R), 29.11.2014, 19:35
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 23:44
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 30.11.2014, 01:56
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - simi7(R), 30.11.2014, 09:11
OjrGPhgbdwA - Ovidiu, 07.12.2014, 14:32
