Lademöglichkeit Lithium-Zellen (Elektronik)
verfasst von JBE, 24.11.2014, 20:37 Uhr
(editiert von JBE am 24.11.2014 um 20:45)
» » » » Das ist richtig da brauchste kein Balancer, achte aber genau auf die
» » » » Spannung, bei dem Step up Regler wenn er 10A liefert, wahrscheinlich
» » » will
» » » » der Akku noch mehr Ladestrom als der Wandler ausgiebt, das kann den
» » » Wandler
» » » » in die Knie zwingen, also musst du noch für einen Konstanstrom
» sorgen,
» » » » damit die Ladespannung des Wandlers nicht schwanken kann
» » (Ausregelung).
» » » » Spannungüberhöhung kann tödlich sein für den Akku, der wird sonst
» » » » irreparable Schäden davon tragen.
» » » Ich glaube ich habe einen großen Denkfehler. Die Angabe über die 10A
» » sind
» » » sozusagen keine hardwaremäßige interne Begrenzung im Wandler sondern
» nur
» » » eine Angabe die aussagt bis zu welchen lastabhängigen Stromfluss er
» die
» » » Klemmenspannung konstant halten kann!?
» » Ein Wandler wird immer eine Reserve haben wird meistens in % angegeben,
» » oder es gibt eine Strom/Spannungskurve als Bildchen. Traco Power sind
» sehr
» » gute Wandler in der Regel wird das gehalten was darin steht. So wie ich
» das
» » sehe hat dieser Wandler erst einen überlastschutz bei 200%.
» Regelabweichung
» » beträgt 0,4% bzw 200mV bei den 10A Modellen. Um eine Strombegrenzung
» kommst
» » du nicht herum.
» Wie realisiere ich in dem Fall am besten die Strombegrenzung?
Dafür ist etwas Elektronik von Nöten, schau mal nach Stromsenke, oder Elektronische Last.
Ein Regelbares Linear oder Schaltnetzteil wäre besser geeignet z.B. 0-30V 0-20A zum Testen von Akkus :-)
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg, 24.11.2014, 14:37
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 17:11
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg_zeven(R), 24.11.2014, 17:28
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 17:42
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg_zeven(R), 24.11.2014, 17:57
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 18:18
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg_zeven(R), 24.11.2014, 18:29
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 20:37
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg_zeven(R), 24.11.2014, 20:50
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 23:11
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Jan Herrmann, 18.03.2015, 16:15
