Lademöglichkeit Lithium-Zellen (Elektronik)
verfasst von JBE, 24.11.2014, 18:18 Uhr
(editiert von JBE am 24.11.2014 um 18:19)
» » Das ist richtig da brauchste kein Balancer, achte aber genau auf die
» » Spannung, bei dem Step up Regler wenn er 10A liefert, wahrscheinlich
» will
» » der Akku noch mehr Ladestrom als der Wandler ausgiebt, das kann den
» Wandler
» » in die Knie zwingen, also musst du noch für einen Konstanstrom sorgen,
» » damit die Ladespannung des Wandlers nicht schwanken kann (Ausregelung).
» » Spannungüberhöhung kann tödlich sein für den Akku, der wird sonst
» » irreparable Schäden davon tragen.
» Ich glaube ich habe einen großen Denkfehler. Die Angabe über die 10A sind
» sozusagen keine hardwaremäßige interne Begrenzung im Wandler sondern nur
» eine Angabe die aussagt bis zu welchen lastabhängigen Stromfluss er die
» Klemmenspannung konstant halten kann!?
Ein Wandler wird immer eine Reserve haben wird meistens in % angegeben, oder es gibt eine Strom/Spannungskurve als Bildchen. Traco Power sind sehr gute Wandler in der Regel wird das gehalten was darin steht. So wie ich das sehe hat dieser Wandler erst einen überlastschutz bei 200%. Regelabweichung beträgt 0,4% bzw 200mV bei den 10A Modellen. Um eine Strombegrenzung kommst du nicht herum.
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg, 24.11.2014, 14:37
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 17:11
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg_zeven(R), 24.11.2014, 17:28
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 17:42
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg_zeven(R), 24.11.2014, 17:57
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 18:18
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg_zeven(R), 24.11.2014, 18:29
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 20:37
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Feg_zeven(R), 24.11.2014, 20:50
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - JBE, 24.11.2014, 23:11
Lademöglichkeit Lithium-Zellen - Jan Herrmann, 18.03.2015, 16:15
