Ra einer DC-Kollektorschaltung (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 23.11.2014, 17:23 Uhr
(editiert von Kendiman am 23.11.2014 um 17:25)
» » » Hallo, ich muss doch nochmal kurz stören :-)
» » » Ich habe versucht, mit der Erkärung von Kendiman den
» Ausgangswiderstand
» » » folgender Schaltung zu berechnen, allerdings komme ich einfach nicht
» auf
» » » das Ergebnis unseres Lehrers :-(
» » » ra = Re || (Rig + rbe||R1||R2)/beta
» » » Jetzt handelt es sich um eine Kollektorschaltung mit
» DC-Eingangssignal.
» » » Kann ich dann nach wie vor so rechnen, als ob Ub und GND für das
» Signal
» » » kurzgeschlossen wären?
» » » Danke für jede Hilfe im Voraus ;-)
» » Ohne Kondensator kann man einen Generator nicht an einen Transistor
» » ankoppeln.
» » Der Gleichstromwiderstand des Generators liegt sonst parallel zum
» » Widerstand R2 und beeinflusst den Arbeitspunkt des Transistors.
» » Die Kollektorschaltung hat besondere Eigenschaften. Darum ist die
» » Bestimmung
» » von re und ra nicht einfach.
» » Damit haben sich schon andere beschäftigt und die
» » entsprechenden Formeln entwickelt.
» » Die Formeln habe ich zusammengestellt.
» » PS. Bei einer neuen Frage eröffne immer ein neues Thema.
» Hallo und vielen Dank für die Antwort.
» Aber wenn das Eingangssignal DC ist, dann brauch ich doch keinen
» Koppelkondensator? » :confused:
Nein, da brauchst du keinen Kondensator.
Nur dann kommen zwei Gleichspannungen zusammen,
die sich vielleicht nicht vertragen.
1. Die Spannung durch den Spannungsteiler von R1 und R2.
2. Die Gleichspannung vom Gleichspannungsgenerator.
Eine Parallelschaltung von zwei Spannungen ist -IMMER- problematisch.
Wenn du eine Gleichspannungseinspeisung machen willst, dann entfallen
die Widerstände R1 und R2.
Die Generatorgleichspannung muss dann für den Transistoreingang passend sein.
Sie darf ca. 1 Volt nicht unterschreiten
und muss 1 Volt unterhalb der Betriebsspannung bleiben.
Re und Ra der EGS - Lukas, 21.11.2014, 20:53
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 08:49
Re und Ra der EGS - gast (A), 22.11.2014, 09:57
Re und Ra der EGS - Lukas, 22.11.2014, 10:15
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 10:38
GANZ NEU SEHR BALD: "kein Widerstand" = 0 Ohm - schaerer(R), 22.11.2014, 10:57
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 10:45
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 10:54
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 11:15
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 11:25
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 11:27
Re und Ra der EGS - olit(R), 22.11.2014, 11:40
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 11:58
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 12:23
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 12:37
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 12:45
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 13:02
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 13:31
Re und Ra der EGS - gast (A), 22.11.2014, 13:54
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 14:14
Re und Ra der EGS - gast (A), 22.11.2014, 14:29
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 14:45
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 15:01
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 15:05
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 15:09
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 15:16
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 15:24
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 15:58
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 16:34
Re und Ra der EGS - gast (A), 22.11.2014, 22:52
Re und Ra der EGS - olit(R), 22.11.2014, 13:15
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 13:22
Re und Ra der EGS - schaerer(R), 22.11.2014, 13:40
Re und Ra der EGS - gast (A), 22.11.2014, 13:40
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 13:54
Re und Ra der EGS - gast (A), 22.11.2014, 14:22
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 14:37
Re und Ra der EGS - olit(R), 22.11.2014, 13:54
Re und Ra der EGS - olit(R), 22.11.2014, 14:15
Re und Ra der EGS - Strippenzieher(R), 22.11.2014, 18:27
Re und Ra der EGS - gast (A), 22.11.2014, 23:01
Vögel und Volieren... - schaerer(R), 22.11.2014, 11:32
Re und Ra der EGS - gast, 22.11.2014, 12:58
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 10:29
Re und Ra der EGS - Lukas, 22.11.2014, 10:39
OT: Medizingott und Lümmel - schaerer(R), 22.11.2014, 11:46
Re und Ra der EGS - schaerer(R), 22.11.2014, 11:38
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 12:05
Re und Ra der EGS - schaerer(R), 22.11.2014, 13:30
Re und Ra der EGS - xy(R), 22.11.2014, 13:33
Re und Ra der EGS - Kendiman(R), 22.11.2014, 13:41
OT: Sternentor, Johannes und die Lehrer... - schaerer(R), 22.11.2014, 13:49
OT: Sternentor, Johannes und die Lehrer... - Kendiman(R), 22.11.2014, 14:03
OT: Sternentor, Johannes und die Lehrer... - schaerer(R), 22.11.2014, 14:11
OT: Sternentor, Johannes und die Lehrer... - Kendiman(R), 22.11.2014, 15:00
OT: Sternentor, Johannes und die Lehrer... - schaerer(R), 22.11.2014, 18:08
Ra einer DC-Kollektorschaltung - Lukas, 23.11.2014, 11:52
Ra einer DC-Kollektorschaltung - Kendiman(R), 23.11.2014, 15:21
Ra einer DC-Kollektorschaltung - Lukas, 23.11.2014, 16:51
Ra einer DC-Kollektorschaltung - Kendiman(R), 23.11.2014, 17:23
Ra einer DC-Kollektorschaltung - Lukas, 23.11.2014, 17:17
Ra einer DC-Kollektorschaltung - Kendiman(R), 23.11.2014, 17:50
