X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung (Elektronik)
verfasst von gast (A), 22.11.2014, 23:15 Uhr
» » Hallo
» » ich habe eine Schaltung entsprechend dem beiliegendem Beispiel
» aufgebaut.
» » Es handelt sich dabei um einen Gammastrahlungssenor mittels "Fotodiode".
» In
» » der Datei stehen auch die Spannungen, welche ich statisch an den OPV
» Pins
» » messen kann. Grundsätzlich verstehe ich die Funktionsweise aber es
» » funktioniert einfach nicht...es gibt keine Pulse am Ausgang. Das kann
» daran
» » liegen, dass ich keine Gammastrahlungsquelle parat habe. Auf der
» » Herstellerseite des X100-7 Firstsensor wird jedoch behauptet, dass die
» » normale Grundstrahlung genügt.
» » Weiterhin ist mir die Spannung am PIN 2 unklar.
» » Sollte diese nicht auch bei 3,76V liegen? Selbst wenn ich die Diode
» » abklemme und PIn2 somit nur an dem 10Mohm R hängt bleibt die Spannung
» bei
» » 1,4V? Wenn ich einen 1Mohm einbaue geht sie auf 3,7V. Schaltungsfehler
» kann
» » ich praktisch ausschliesen? Vielen Dank für neue Denkanstöße!
» » Gruß
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141121164946.pdf
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141121170821.pdf
» Was hast du denn für eine "Fotodiode" genommen? Ich vermute mal, dass der
» Sperrstrom der Diode den OP schon voll aussteuert.
» Wenn du mehr wissen möchtest über "Strahlenmessung mit BPW34" dann guck mal
» hier:
» http://www.elektronik-labor.de/Projekte/Alpha.html
» Besonders interessant ist auch dieser dort verlinkte Artikel aus einer
» alten 'Funkschau':
» http://www.elektronik-labor.de/Projekte/FS1/Funkschau1.html
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.33
Ich habe grad festgestellt das X100-7 ja die Typenbezeichnung der Fotodiode ist und "First Sensor" der Hersteller. Muss ja 'nem Doofen erstmal gesagt werden.
http://www.marubun.co.jp/product/measurement/sensor/8ids6e000000k1lh-att/X100-7THD.pdf
Lt. des Datenblatts hat diese PIN-Diode einen Dunkelstrom von 10nA. Ich will jetzt nicht erst noch das Datenblatt des OPAmps durchforsten, aber dieser Dunkelstrom könnte ausreichen um ihn schon ein wenig auszusteuern. Das kannst du aber feststellen, wenn du den Sensor abklemmst und am Ausgang des OP misst. Möglichst mit einem Oszilloskop, dann kannst du auch etwaiges wildes Schwingen feststellen.
Gruß Andi
217.81.xxx.29
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 21.11.2014, 16:49
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 21.11.2014, 17:14
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 21.11.2014, 17:22
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 21.11.2014, 18:07
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Kendiman(R), 21.11.2014, 18:42
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 21.11.2014, 19:29
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 22.11.2014, 00:28
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 22.11.2014, 10:51
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 22.11.2014, 18:00
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 21.11.2014, 19:30
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 21.11.2014, 22:13
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 22.11.2014, 23:15
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 22.11.2014, 18:15
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 09:28
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 24.11.2014, 10:34
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 10:39
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 24.11.2014, 10:56
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 24.11.2014, 16:50
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 24.11.2014, 16:26
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 16:48
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 24.11.2014, 16:55
