X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung (Elektronik)
Hallo Thomas,
» Wenn das so stimmt, dann zwischen Fotodiode und invertierenden Eingang ein
» Widerstand im kOhm-Bereich schalten. Das muss man real ausprobieren und
» nicht nur simulieren. Dieser Widerstand so nahe an den invertierenden
» Eingang löten. Ein solcher Widerstand hat eine dämpfende Wirkung.
» Auch bei einer Versuchsschaltung ist hier ein sauberer Aufbau wichtig. Ein
» Steckboard eignet sich wegen viel zu hohen Streukapazitäten nicht.
evtl. sollte man auch einen guard ring vorsehen. (Für den Thread-Starter: National Datenblatt des LMC662, Seite 9.)
- oder ist das noch "niederohmig" ???
Grüsse
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne
, 21.11.2014, 16:49
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig
, 21.11.2014, 17:14
, 21.11.2014, 17:22
, 21.11.2014, 18:07
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Kendiman
, 21.11.2014, 18:42
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer
, 21.11.2014, 19:29
, 22.11.2014, 00:28
, 22.11.2014, 10:51
, 22.11.2014, 18:00
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 21.11.2014, 19:30
, 21.11.2014, 22:13
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 22.11.2014, 23:15
, 22.11.2014, 18:15
, 24.11.2014, 09:28
, 24.11.2014, 10:34
, 24.11.2014, 10:39
, 24.11.2014, 10:56
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 24.11.2014, 16:50
, 24.11.2014, 16:26
, 24.11.2014, 16:48
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 24.11.2014, 16:55
