Widerstand im Betrieb messen (Elektronik)
verfasst von MDede, 21.11.2014, 20:02 Uhr
Chronologisch ;-) :
@otti(1):
Unterbrechen möchte ich nichts, liebe nichts kaputt machen.
Daneben einen zusätlichen Fühler anbringen geht eigentlich nicht, weil alles so dicht gebaut ist (ABER: siehe unten).
@gast:
Das habe ich gemacht. Zwei der drei Fühler kann ich so einfach auswerten (also Spannung messen und in Temperatur dann umwandeln (Kurve aufnehmen und so, beschriftet ist da ja leider nichts)). Die liegen sogar einseitig auf GND :-). Der dritte leider nicht.
@cmyk61, Ralf:
Alle Fühler sind am Boiler, bzw. Puffer. Also Tempbereich 10 - 100 °C.
@otti(2):
Ja, der Kessel ist neu (2008), aber die Steuerung noch aus einer alten Ölheizung von annoschießmichtod. Der Kessel bekommt aber direkt Werte vom Puffer. Die Steuerung steuert die Vorlauftemperatur und den Wärmetauscher im Boiler.
@all: Nachdem ich zufällig meinen Vermieter getroffen habe, hat ein einstündiges "Pläuschchen" ergeben, dass wir die Isolierung vom anderen Kessel entfernen und dort außen DS18B20 (digitale Thermometer) ankleben, die dann direkt an den RasPi gehen.
Somit gilt das Problem also als gelöst.
Vielen Dank für Eure Hilfe
MDede
Widerstand im Betrieb messen - MDede, 20.11.2014, 18:39
Widerstand im Betrieb messen - Maik., 20.11.2014, 18:51
Widerstand im Betrieb messen - MDede, 20.11.2014, 19:09
Widerstand im Betrieb messen - otti(R), 20.11.2014, 19:21
Widerstand im Betrieb messen - otti(R), 21.11.2014, 18:14
Widerstand im Betrieb messen - MDede, 21.11.2014, 20:02
Widerstand im Betrieb messen - JBE, 20.11.2014, 19:06
Widerstand im Betrieb messen - gast, 20.11.2014, 21:24
Widerstand im Betrieb messen - cmyk61(R), 21.11.2014, 17:54
