X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung (Elektronik)
verfasst von gast (A), 21.11.2014, 19:30 Uhr
» Hallo
» ich habe eine Schaltung entsprechend dem beiliegendem Beispiel aufgebaut.
» Es handelt sich dabei um einen Gammastrahlungssenor mittels "Fotodiode". In
» der Datei stehen auch die Spannungen, welche ich statisch an den OPV Pins
» messen kann. Grundsätzlich verstehe ich die Funktionsweise aber es
» funktioniert einfach nicht...es gibt keine Pulse am Ausgang. Das kann daran
» liegen, dass ich keine Gammastrahlungsquelle parat habe. Auf der
» Herstellerseite des X100-7 Firstsensor wird jedoch behauptet, dass die
» normale Grundstrahlung genügt.
» Weiterhin ist mir die Spannung am PIN 2 unklar.
» Sollte diese nicht auch bei 3,76V liegen? Selbst wenn ich die Diode
» abklemme und PIn2 somit nur an dem 10Mohm R hängt bleibt die Spannung bei
» 1,4V? Wenn ich einen 1Mohm einbaue geht sie auf 3,7V. Schaltungsfehler kann
» ich praktisch ausschliesen? Vielen Dank für neue Denkanstöße!
» Gruß
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141121164946.pdf
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141121170821.pdf
Was hast du denn für eine "Fotodiode" genommen? Ich vermute mal, dass der Sperrstrom der Diode den OP schon voll aussteuert.
Wenn du mehr wissen möchtest über "Strahlenmessung mit BPW34" dann guck mal hier:
http://www.elektronik-labor.de/Projekte/Alpha.html
Besonders interessant ist auch dieser dort verlinkte Artikel aus einer alten 'Funkschau':
http://www.elektronik-labor.de/Projekte/FS1/Funkschau1.html
Gruß Andi
217.81.xxx.33
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 21.11.2014, 16:49
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 21.11.2014, 17:14
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 21.11.2014, 17:22
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 21.11.2014, 18:07
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Kendiman(R), 21.11.2014, 18:42
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 21.11.2014, 19:29
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 22.11.2014, 00:28
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 22.11.2014, 10:51
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 22.11.2014, 18:00
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 21.11.2014, 19:30
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 21.11.2014, 22:13
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 22.11.2014, 23:15
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 22.11.2014, 18:15
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 09:28
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 24.11.2014, 10:34
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 10:39
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 24.11.2014, 10:56
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 24.11.2014, 16:50
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 24.11.2014, 16:26
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 16:48
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 24.11.2014, 16:55
