X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung (Elektronik)
verfasst von Hanne(R), 21.11.2014, 16:49 Uhr
(editiert von Hanne am 21.11.2014 um 17:08)
Hallo
ich habe eine Schaltung entsprechend dem beiliegendem Beispiel aufgebaut. Es handelt sich dabei um einen Gammastrahlungssenor mittels "Fotodiode". In der Datei stehen auch die Spannungen, welche ich statisch an den OPV Pins messen kann. Grundsätzlich verstehe ich die Funktionsweise aber es funktioniert einfach nicht...es gibt keine Pulse am Ausgang. Das kann daran liegen, dass ich keine Gammastrahlungsquelle parat habe. Auf der Herstellerseite des X100-7 Firstsensor wird jedoch behauptet, dass die normale Grundstrahlung genügt.
Weiterhin ist mir die Spannung am PIN 2 unklar.
Sollte diese nicht auch bei 3,76V liegen? Selbst wenn ich die Diode abklemme und PIn2 somit nur an dem 10Mohm R hängt bleibt die Spannung bei 1,4V? Wenn ich einen 1Mohm einbaue geht sie auf 3,7V. Schaltungsfehler kann ich praktisch ausschliesen? Vielen Dank für neue Denkanstöße!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141121164946.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141121170821.pdf
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 21.11.2014, 16:49
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 21.11.2014, 17:14
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 21.11.2014, 17:22
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 21.11.2014, 18:07
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Kendiman(R), 21.11.2014, 18:42
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 21.11.2014, 19:29
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 22.11.2014, 00:28
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 22.11.2014, 10:51
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 22.11.2014, 18:00
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 21.11.2014, 19:30
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 21.11.2014, 22:13
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 22.11.2014, 23:15
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 22.11.2014, 18:15
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 09:28
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 24.11.2014, 10:34
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 10:39
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - schaerer(R), 24.11.2014, 10:56
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 24.11.2014, 16:50
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hartwig(R), 24.11.2014, 16:26
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - Hanne(R), 24.11.2014, 16:48
X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung - gast (A), 24.11.2014, 16:55
