Widerstand im Betrieb messen (Elektronik)
verfasst von gast, 20.11.2014, 21:24 Uhr
» Werte Forengemeinde,
» ich habe meine Elektronikkentnisse hiermit (
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505061.htm ) aufgefrischt
» und möchte eine Frage stellen, die eigentlich mit oben genannter Seite
» schon beantwortet ist:
» Kann ich einen eingebauten Widerstand im Betrieb messen?
» Hintergrund:
» Ich habe im Heizungsraum drei Thermometer, die - so nehme ich zumindest an
» - reine Widerstände sind. Die Kabel laufen in die Heizungssteuerung und
» werden dann wahrscheinlich in digitale Signale verarbeitet.
» Da es sich um eine Brikettsheizung handelt, die ich regelmäßig bestücken
» muss, möchte ich jetzt ca. viertelstündlich die Temperatur der Boiler
» auslesen, kann aber die Verbindung zur Heizungssteuerung nicht
» unterbrechen.
» Danke und Grüße
» MDede
Du kannst mal mit einem Multimeter an den Klemmen die Spannung messen und mitschreiben - Spannung versus angezeigter Temperatur
Damit wird mal klar ob es sich um einen Widerstand handelt. Eine automatische externe Messwerterfassung bedarf dann aber noch mehr Überlegungen -> Stichwort "Potentialtrennung"
Widerstand im Betrieb messen - MDede, 20.11.2014, 18:39
Widerstand im Betrieb messen - Maik., 20.11.2014, 18:51
Widerstand im Betrieb messen - MDede, 20.11.2014, 19:09
Widerstand im Betrieb messen - otti(R), 20.11.2014, 19:21
Widerstand im Betrieb messen - otti(R), 21.11.2014, 18:14
Widerstand im Betrieb messen - MDede, 21.11.2014, 20:02
Widerstand im Betrieb messen - JBE, 20.11.2014, 19:06
Widerstand im Betrieb messen - gast, 20.11.2014, 21:24
Widerstand im Betrieb messen - cmyk61(R), 21.11.2014, 17:54
