Gleichrichter-Rauschen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 20.11.2014, 07:55 Uhr
(editiert von Hartwig am 20.11.2014 um 09:35)
Hallo Matthes,
Aus eigener Erfahrung setze ich diese Kondensatoren nur gezielt ein und wenn, dann immer in Reihe mit einem Widerstand.
Dazu folgender Gedanke: stellt man sich ein Ersatzschaltbild von Gleichrichter und Trafo vor, dann stellen die Dioden im Sperrzustand einen Kondensator mit der Sperrschichtkapazität dar - in Verbindung mit der Trafowicklung ergibt das dann einen Schwingkreis. Je nach Trafo und Lastsituation usw. Kann das Schliessen der Dioden hier eine leicht gedämpfte Schwingung auslösen - die dann u.U. In die Schaltung einstreut und dort Ärger macht.
Diese Schwingung muss man vollständig dämpfen - das geht mit einem Widerstand, der müsste aber sehr dick sein, da er an der vollen Spannung lieg. Also muss ein Kondensator zur Trennung her. Und damit haben wir den klassischen RC-Snubber. Ein Kondensator alleine hat ja keine dämpfende Wirkung, ich gehe davon aus, dass dieser die Eigenschaften des Schwingkreises eher so verändert, dass die Störungen sich nicht mehr bemerkbar machen - möglicherweise nur durch Verschiebung der Frequenz. Einfach einen Kondensator parallel zu den Dioden einzusetzen kann helfen - muss aber nicht (es kann sogar gerade dazu führen, dass man Störungen erzeugt!)
Für die Dämpfungswiderstände ergeben sich Werte so um die 100 Ohm.
Ich habe da mal versuchsweise Trimmer eingesetzt - man konnte sehr schön einen optimalen Dämpfungseffekt einstellen. Aber das hängt sehr vom Trafo und der Schaltung ab.
Die oft zu hörende Erklärung, die Kondensatoren würden "die Hochfrequenzanteile über den Dioden kurzschliessen" halte ich daher für fragwürdig - der Kondensator im Schwingkreis schliesst ja auch dort die HF nicht kurz.
Viele Grüsse
Gleichrichter-Rauschen - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 06:00
Gleichrichter-Rauschen - JBE, 20.11.2014, 07:23
Gleichrichter-Rauschen - Hartwig(R), 20.11.2014, 07:55
Gleichrichter-Rauschen - Sel(R), 20.11.2014, 11:29
Gleichrichter-Rauschen - JBE, 20.11.2014, 12:07
Gleichrichter-Rauschen - Hartwig(R), 20.11.2014, 14:39
Gleichrichter-Rauschen - schaerer(R), 20.11.2014, 19:35
Gleichrichter-Rauschen - gast (A), 20.11.2014, 12:55
Gleichrichter-Rauschen - xy(R), 20.11.2014, 14:55
Gleichrichter-Rauschen - Hartwig(R), 20.11.2014, 14:56
Gleichrichter-Rauschen - xy(R), 20.11.2014, 15:12
Gleichrichter-Rauschen - JBE, 20.11.2014, 13:15
