elektronischer Schalter a la SAS580/590 (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 17.11.2014, 18:17 Uhr
» » » Ja wirklich eine super elegante Idee. :ok: :ok: :cool:
» » Etwas missfällt mir doch an der Schaltung.
» » Wird eine Taste betätigt, werden die Ausgänge nacheinander angesteuert
» bis
» » der Gewählte Ausgang erreicht ist.
» » Bei den Relais spielt das keine Rolle, weil die zu träge sind auf den
» » kurzen Impuls zu reagieren. (4,7nF & 22kOhm) Bei anderen Anwendungen ist
» » das bestimmt ärgerlich.
» Falls man anstelle von Relais mit Logiksignalen weiter arbeiten will,
» empfiehlt sich pro Signal ein Schmitt-Trigger-Inverter und vor diesem ein
» passives RC-Tiefpassfilter vorzuschalten. Solange das Taktsignal den
» Counter erreicht, durchläuft der Counter alle 10 Stufen, wenn z.B. die
» Taste S2 nach der Taste S3 gedrückt wird. Das bedeutet, dass für jeden
» Counter-Ausgang ein Tastgrad von 1/10 vorliegt.
» Das bedeutet, dass der Schmitt-Trigger-Eingang nach dem TP-Filter - dort wo
» keine Taste gedrückt wird - nur 1/10 der High/Low-Spannung (Mittelwert)
» bekommt. Damit kann der Schmitt-Trigger locker umgehen und das heisst, dass
» der Schmitt-Trigger-Ausgang ein konstantes High-Signal liefert (Taste nicht
» gedrückt).
» Hier gilt der High-Pegel als inaktiver Zustand, weil der Schmitt-Trigger
» invertiert. Ist das nicht zulässig, muss man halt zwei ST-Inverter in Serie
» schalten.
Wie recht er hat! :-D
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 16.11.2014, 22:42
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Mikee, 17.11.2014, 07:03
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - cmyk61(R), 17.11.2014, 11:27
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 12:26
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - schaerer(R), 17.11.2014, 13:12
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 13:21
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - olit(R), 17.11.2014, 13:49
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - schaerer(R), 17.11.2014, 14:07
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 18:17
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 12:34
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - cmyk61(R), 18.11.2014, 08:51
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 17.11.2014, 12:33
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 12:37
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Theo(R), 17.11.2014, 15:44
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 17.11.2014, 17:22
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 18:20
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 17.11.2014, 18:33
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 18:39
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 17.11.2014, 19:20
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 03:19
74C922, oder 74C923 Tastenmatrix-Encoder - geralds(R), 17.11.2014, 19:49
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Steffen, 18.11.2014, 21:08
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 18.11.2014, 21:54
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 18.11.2014, 23:44
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 19.11.2014, 00:02
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Steffen, 19.11.2014, 20:07
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - geralds(R), 19.11.2014, 20:17
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Steffen, 19.11.2014, 22:03
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - olit(R), 19.11.2014, 23:15
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 06:10
Vorschlag - Tastenaggregat mit 74HC(T)377 - geralds(R), 20.11.2014, 02:52
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - cmyk61(R), 20.11.2014, 00:00
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 02:58
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - geralds(R), 20.11.2014, 03:10
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 03:14
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - geralds(R), 20.11.2014, 03:27
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 03:29
