zeitschaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 17.11.2014, 18:05 Uhr
» » » Da muß ich wohl etwas deutlicher werden.
» » Warum nicht gleich so?
» » » Das darf kein Wechslersein,es handelt sich um ein Fallensystem, der
» » » tastkontakt liegt unter einer
» » » Wippe.Soweit mir bekannt ziehen die NE 555 einen,für
» » » Batt.Betrieb nicht unerheblichen Ruhestrom.Deshalb ist die
» » » Idee mit den BI-Relais entstanden.
» » Dein Bi-Relais ist mir Befehl!
» » Der NE555 zieht in dieser Schaltung nur für die 10 bis 11 Sekunden
» Strom,
» » in der er Aktiviert ist.
» » Die Schaltung braucht kein Ruhestrom!
» » Deine Anzeige-LED für die zugeschnappte Falle allerdings schon. Mit 11mA
» » wird die Batterie belastet. Also solltest du die Falle ab und an
» » kontrollieren.
» Hallo olit,
» allmählich klärt sich das Problem.
» das Zeitrelais soll doch nur den Stromfluss begrenzen.
» Das Problem kann man einfacher lösen, wenn man ein stromsparendes
» RS-Flipflop nimmt.
» Mit der Kontaktwippe das Flipflop setzen.
» Mit den Ausgang eine sparsame (blinkende) LED ansteuren,
» damit man den Betätigungszustand erkennt.
» Mit dem Resettaster das Flipflop zurücksetzen.
» Die Stromaufnahme kann man mit Sicherheit unter 10 - 15 mA halten.
» Vielleicht sogar noch geringer.
» Mit 6 Monozellen (10000 mAh) läuft die Anlage dann ca. 4 Wochen.
» Ein RS-Flipflop ist klein und sehr preiswert.
» Eine 1/4 Europlatine reicht allemal.
» Das wäre mein Vorschlag.
» PS. ein RS-Flipflop 4043 zieht gerade mal 2 mA.
» Dazu noch 5 mA für eine helle LED
» Macht 7 mA. Damit läuft die Anlage fast 2 Monate.
Seine Bedingung:
» » Das System hat folgende Randbedingungen. Durch einen Tasterimpuls soll ein Relais
» » angesteuert werden, nach
» » beispielsweise 10 sek. muss das Relais stromlos werden,
So lautete seine Bedingung! Was er mit den 10 Sekunden anstellen will bleibt uns verschlossen.
Einen Sparsamen LED-Blitzer spendiere ich auch noch dazu.
zeitschaltung - Gustav(R), 16.11.2014, 19:12
zeitschaltung - Gustav(R), 16.11.2014, 19:17
zeitschaltung - Kendiman(R), 16.11.2014, 19:51
zeitschaltung - Gustav(R), 16.11.2014, 20:23
zeitschaltung - udo, 16.11.2014, 20:31
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 11:29
zeitschaltung - Gustav(R), 17.11.2014, 13:42
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 15:23
zeitschaltung - Kendiman(R), 17.11.2014, 17:45
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 18:05
zeitschaltung - Kendiman(R), 17.11.2014, 18:19
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 18:51
zeitschaltung - udo, 17.11.2014, 16:57
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 17:19
zeitschaltung - cmyk61(R), 18.11.2014, 13:14
zeitschaltung - Gustav(R), 18.11.2014, 14:46
zeitschaltung - olit(R), 18.11.2014, 15:20
zeitschaltung - Gustav(R), 18.11.2014, 17:26
zeitschaltung - olit(R), 18.11.2014, 17:47
zeitschaltung - udo, 18.11.2014, 20:26
zeitschaltung - Steffen, 18.11.2014, 20:45
zeitschaltung - olit(R), 18.11.2014, 21:10
zeitschaltung - Steffen, 18.11.2014, 21:25
zeitschaltung - Gustav(R), 20.11.2014, 14:09
zeitschaltung - Steffen, 20.11.2014, 15:48
zeitschaltung - Gustav(R), 22.11.2014, 17:15
zeitschaltung - Gustav(R), 22.11.2014, 18:00
zeitschaltung - Steffen, 22.11.2014, 22:54
zeitschaltung - olit(R), 22.11.2014, 23:09
zeitschaltung - Gustav(R), 23.11.2014, 14:05
zeitschaltung - olit(R), 23.11.2014, 17:35
zeitschaltung - Steffen, 24.11.2014, 01:54
zeitschaltung - Gustav(R), 24.11.2014, 16:23
