elektronischer Schalter a la SAS580/590 (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 17.11.2014, 14:07 Uhr
(editiert von schaerer am 17.11.2014 um 18:08)
» » Ja wirklich eine super elegante Idee. :ok: :ok: :cool:
» Etwas missfällt mir doch an der Schaltung.
» Wird eine Taste betätigt, werden die Ausgänge nacheinander angesteuert bis
» der Gewählte Ausgang erreicht ist.
» Bei den Relais spielt das keine Rolle, weil die zu träge sind auf den
» kurzen Impuls zu reagieren. (4,7nF & 22kOhm) Bei anderen Anwendungen ist
» das bestimmt ärgerlich.
Falls man anstelle von Relais mit Logiksignalen weiter arbeiten will, empfiehlt sich pro Signal ein Schmitt-Trigger-Inverter und vor diesem ein passives RC-Tiefpassfilter vorzuschalten. Solange das Taktsignal den Counter erreicht, durchläuft der Counter alle 10 Stufen, wenn z.B. die Taste S2 nach der Taste S3 gedrückt wird. Das bedeutet, dass für jeden Counter-Ausgang ein Tastgrad von 1/10 vorliegt.
Das bedeutet, dass der Schmitt-Trigger-Eingang nach dem TP-Filter - dort wo keine Taste gedrückt wird - nur 1/10 der High/Low-Spannung (Mittelwert) bekommt. Damit kann der Schmitt-Trigger locker umgehen und das heisst, dass der Schmitt-Trigger-Ausgang ein konstantes High-Signal liefert (Taste nicht gedrückt).
Hier gilt der High-Pegel als inaktiver Zustand, weil der Schmitt-Trigger invertiert. Ist das nicht zulässig, muss man halt zwei ST-Inverter in Serie schalten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 16.11.2014, 22:42
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Mikee, 17.11.2014, 07:03
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - cmyk61(R), 17.11.2014, 11:27
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 12:26
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - schaerer(R), 17.11.2014, 13:12
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 13:21
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - olit(R), 17.11.2014, 13:49
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - schaerer(R), 17.11.2014, 14:07
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 18:17
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 12:34
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - cmyk61(R), 18.11.2014, 08:51
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 17.11.2014, 12:33
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 12:37
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Theo(R), 17.11.2014, 15:44
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 17.11.2014, 17:22
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 18:20
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 17.11.2014, 18:33
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 17.11.2014, 18:39
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 17.11.2014, 19:20
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 03:19
74C922, oder 74C923 Tastenmatrix-Encoder - geralds(R), 17.11.2014, 19:49
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Steffen, 18.11.2014, 21:08
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 18.11.2014, 21:54
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - gast (A), 18.11.2014, 23:44
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 19.11.2014, 00:02
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Steffen, 19.11.2014, 20:07
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - geralds(R), 19.11.2014, 20:17
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - Steffen, 19.11.2014, 22:03
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - olit(R), 19.11.2014, 23:15
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 06:10
Vorschlag - Tastenaggregat mit 74HC(T)377 - geralds(R), 20.11.2014, 02:52
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - cmyk61(R), 20.11.2014, 00:00
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 02:58
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - geralds(R), 20.11.2014, 03:10
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 03:14
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - geralds(R), 20.11.2014, 03:27
elektronischer Schalter a la SAS580/590 - matzischweinchen(R), 20.11.2014, 03:29
