zeitschaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 17.11.2014, 11:29 Uhr
(editiert von olit am 17.11.2014 um 12:24)
» Das System hat folgende Randbedingungen.Durch einen Tasterimpuls soll ein
» Relais angesteuert werden,nach bei-
» spielsweise 10 sek. muß das Relais stromlos werden, obwohl
» der Auslösetaster weiter geschlossen ist.
» Ist der Auslösetaster wieder frei soll die Anlage duch einen zweiten Taster
» wieder betriebsbereit geschaltet werden
» die Scharfstellung soll durch eine LED signalisiert werden.
» Die wird später durch einen Schalter wieder ausgeschaltet.
» Während der Zeit wo die Anlage ausgelöst ist soll noch eine
» LED leuchten.
» Die Ruhestromaufnahme bei abgeschalteten LEDs sollte gegen Null gehen
Mir ist nicht ganz nachvollziehbar warum die Bedienung so umständlich sein soll.
Ein zweiter Taster um die Schaltung wieder betriebsbereit zu machen und dann noch eine LED quittieren.
Allerdings muss bei der vorgestellten Schaltung der Taster (“Schalter“) ein Wechsler sein.
Dafür kommt diese Schaltung ohne SPS oder µC aus.
edit.:
Der 150kOhm Widerstand, am Pin 2 nach Masse, muss natürlich 100kOhm haben!
Mit 150kOhm beträgt die Haltezeit 16,5 Sekunden.
zeitschaltung - Gustav(R), 16.11.2014, 19:12
zeitschaltung - Gustav(R), 16.11.2014, 19:17
zeitschaltung - Kendiman(R), 16.11.2014, 19:51
zeitschaltung - Gustav(R), 16.11.2014, 20:23
zeitschaltung - udo, 16.11.2014, 20:31
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 11:29
zeitschaltung - Gustav(R), 17.11.2014, 13:42
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 15:23
zeitschaltung - Kendiman(R), 17.11.2014, 17:45
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 18:05
zeitschaltung - Kendiman(R), 17.11.2014, 18:19
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 18:51
zeitschaltung - udo, 17.11.2014, 16:57
zeitschaltung - olit(R), 17.11.2014, 17:19
zeitschaltung - cmyk61(R), 18.11.2014, 13:14
zeitschaltung - Gustav(R), 18.11.2014, 14:46
zeitschaltung - olit(R), 18.11.2014, 15:20
zeitschaltung - Gustav(R), 18.11.2014, 17:26
zeitschaltung - olit(R), 18.11.2014, 17:47
zeitschaltung - udo, 18.11.2014, 20:26
zeitschaltung - Steffen, 18.11.2014, 20:45
zeitschaltung - olit(R), 18.11.2014, 21:10
zeitschaltung - Steffen, 18.11.2014, 21:25
zeitschaltung - Gustav(R), 20.11.2014, 14:09
zeitschaltung - Steffen, 20.11.2014, 15:48
zeitschaltung - Gustav(R), 22.11.2014, 17:15
zeitschaltung - Gustav(R), 22.11.2014, 18:00
zeitschaltung - Steffen, 22.11.2014, 22:54
zeitschaltung - olit(R), 22.11.2014, 23:09
zeitschaltung - Gustav(R), 23.11.2014, 14:05
zeitschaltung - olit(R), 23.11.2014, 17:35
zeitschaltung - Steffen, 24.11.2014, 01:54
zeitschaltung - Gustav(R), 24.11.2014, 16:23
