Tiefpass 3. Ordnung (Elektronik)
verfasst von Bernd 2707 E-Mail, 14.11.2014, 23:02 Uhr
» » Hallo, ich habe einen Tiefpass 3. Ordnung und würde gerne die
» Grenzfrequenz
» » bestimmen.
» » Der Tiefpass besteht aus 3 RC Gliedern mir R=3,65k und C=15nF
» » Ich gebe vorne ein Sinusförmiges Sigal von 1V auf den Tiefpass und würde
» » gerne die Grenzfrequenz messen. Wie hoch musste die Spannung dann am
» » Ausgang sein ?
» » Normalerweise habe ich ja den -3dB Abfall bei der Grenzfrequenz also 1Vx
» » 0,707 aber wie ist das beim Tiefpass 3. Ordnung ?
» » Danke im Voraus
» Die Grenzfrequenz ist definiert:
» 1. Wenn die Ausgangsspannung um 3 dB abgesunken ist. Das sind 0,707 x der
» Eingangsspannung
» 2. Die Phasenverschiebung am Ausgang 45 Grad gegenüber den Eingang ist.
» Das gilt generell. Egal ob 1. 2. oder 3. Ordnung sowohl beim Tiefpass und
» auch Hochpass.
» Beim Bandpass gibt es 2 Grenzfrequenzen. Die untere und die obere
» Grenzfrequenz.
» Wenn man also die Grenzfrequenz eines Tiefpasses ermitteln will, so speist
» man
» am Eingang eine konstante sinusförmige Wechselspannung ein.
» Dann variiert man die Frequenz und stellt fest, bei welcher Frequenz die
» Ausgangsspannung um den Faktor 0,7071 (= -3dB) kleiner ist als die
» Eingangsspannung.
» Das ist dann die Grenzfrequenz.
» Die Ordnungszahl gibt nur an, wie steil der Abfall der Ausgangsspannung
» außerhalb der Grenzfrequenz ist.
» Ein Tiefpass 1. Ordnung hat eine Flankensteilheit von -6dB je Oktave
» (Frequenzverdopplung).
» Ein Tiefpass 2. Ordnung hat eine Flankensteilheit von -12dB je Oktave.
» Ein Tiefpass 3. Ordnung hat eine Flankensteilheit von -18dB je Oktave.
» Die Ordnungszahl gibt nur an, wie stark die Frequenzen
» außerhalb der Grenzfrequenz unterdrückt werden.
» Das Beispiel habe ich mal mit einen Programm simuliert.
» Die Grenzfrequenz liegt bei 564,3 Hz
Danke für die Erklärung !! Spitze !
Tiefpass 3. Ordnung - Bernd 2707, 14.11.2014, 13:34
Vorschlag - sengspielaudio Berechnungs-Tools - geralds(R), 14.11.2014, 13:38
1/2 OT: Nichtgelungene Polizeiverarschung... - schaerer(R), 15.11.2014, 10:01
Tiefpass 3. Ordnung - JBE, 14.11.2014, 13:44
Tiefpass 3. Ordnung - gast (A), 14.11.2014, 14:29
Tiefpass 3. Ordnung - Offroad GTI(R), 14.11.2014, 16:22
Tiefpass 3. Ordnung - Kendiman(R), 14.11.2014, 17:35
Tiefpass 3. Ordnung - Kendiman(R), 14.11.2014, 17:58
Tiefpass 3. Ordnung - Offroad GTI(R), 14.11.2014, 19:27
Tiefpass 3. Ordnung - Kendiman(R), 14.11.2014, 19:55
Tiefpass 3. Ordnung - Bernd 2707, 14.11.2014, 23:02
