Messverstärker(?) für Referenzsolarzelle as simple as possib (Elektronik)
verfasst von gast, 06.11.2014, 08:18 Uhr
» Moin!
» » Hallo,
» » Klar, mit einem OPV kannst Du das Signal verstärken - und dann?? Was
» damit
» » machen? Signalaufzeichnung über PC? Auf Papier?
» » Mit dem Multimeter kannst Du die max. 100 mV ja u. U. direkt messen -
» kommt
» » auf Deine Bedingungen an. Und den PT100 kannst Du zur Not mit dem
» » Ohmbereich des Multimeters messen. Mit einem Notizblock mag das gehen -
» 1
» » Messwertpaar alle 5 Minuten.
» » "Kommt nicht auf Genauigkeit an" ist auch dehnbar.
» Also, wir müssen Solaranlagen untersuchen die hier schon zwischen 1 und 7
» Jahre rumstehen. Dafür wäre es hilfreich, die jeweilige Einstrahlung zu
» wissen, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen. Dabei ist ein Paar in 5
» Minuten vollkommen ausreichend.
» Das Datenblatt bekomme ich hoffentlich noch, was dann eben noch fehlt ist
» eine praktikable Schaltung für die Auswertung. Die Genauigkeit ist
» natürlich schon durch die vorhandenen Geräte begrenzt, vor allem sollte
» aber die Vorgehensweise korrekt genug sein, um die Ergebnisse nicht sofort
» wieder um die Ohren gehauen zu bekommen. Aber die Messung ist nicht der
» zentrale Teil der Arbeit. Aber natürlich will ich es deshalb trotzdem
» korrekt machen.
Dann rate ich dir dringend die Idee mit Bleistift, Zettel und Taschenrechner aufzunehmen.
Spannung mit einem Multimeter direkt messen. Multimeter mit Messbereich 200mV gibt es um 10 Euro und die Genauigkeit mit +/- 2% sollte für dich passen.
gemessene Spannung auf Winkelfehler korrigieren -> Taschenrechner
gemessene Spannung auf Temperaturabweichung korrigieren -> Taschenrechner
Modultemperatur PT100 direkt den Widerstand messen und die Temperatur aus dem Tabellenbuch entnehmen. Die Nichtlinearität bei deinem Messbereich von geschätzt 20 - 70 Grad Celsius kannst vergessen
Wenn du die Spannung und die Temperatur in ein Excel einträgst kann der Rest automatisiert werden (Winkelfehler, Temperaturkoef)
Eine einfache elektronische Schaltung die das macht gibt es nicht. Alternativ wäre eine Lösung mit µC möglich. Dafür brauchst aber auch einen Verstärker für das Zellensignal - der dann selbst wieder genau im Bezug auf die temp. und Versorgungsspannung sein muss.
Messverstärker(?) für Referenzsolarzelle as simple as possib - Horst2000(R), 05.11.2014, 16:06
Messverstärker(?) für Referenzsolarzelle as simple as possib - Hartwig(R), 05.11.2014, 16:35
Messverstärker(?) für Referenzsolarzelle as simple as possib - Horst2000(R), 05.11.2014, 23:32
Messverstärker(?) für Referenzsolarzelle as simple as possib - gast, 06.11.2014, 08:18
