Welchen Gleichrichter - TTL Ausgänge (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 04.11.2014, 22:12 Uhr
» Hi Simi7,
» » Die 3 ungenutzten Gatter würde ich parallel schalten und als Treiber für
» Das geht so nicht mit den TTL - geht nicht gut aus.
» Vergleiche das mit einem Netzteil, in welchem zur Querschnittvergrößerung
» mehrere Transi's "parallel" verdrahtet sind.
» Diese haben im Strompfad jeweils einen Ausgleichswiderstand in Serie
» verdrahtet.
» -> u.A. die Exemplarstreuung ist hier das Problem.
» Verdrahtungsbedingt (Totem-Pol, bei denen es auch "verbotene"
» Pegel-Bereiche gibt)
» unterschiedliche Schaltzeiten bei TTL ist das Nächste, wodurch sie sich
» gegenseitig beeinflussen.
» Open-Kollektor Ausgänge gingen parallel zu schalten,
» indem man sie als "wired-OR" verdrahtet.
» Aber damit hast eine Logik-Verknüpfung in Absicht, keine
» Strom-Vervielfachung.
» » den MOSFET verwenden. Dann kannst du auch den Gate-Widerstand noch etwas
» » verkleinern oder sogar ganz weglassen.
» Auch bei MOSFETs musst aufpassen, obwohl das geht.
» Den Gate-Widerstand wegzulassen kommt auf die Bauteilwahl und Aufgabe an.
» Grüße
» Gerald
Es handelt sich hier aber nicht um TTL sondern um CMOS Gatter.
Wenn diese auf einem Chip sind (gleiche Laufzeiten und Schaltpegel), ist es oft geübte Praxis, Eingänge und Ausgänge nicht genutzter Gatter parallel zu schalten, um größere Ausgangsströme zu erlauben.
Welchen Gleichrichter - happyflex(R), 02.11.2014, 21:42
Welchen Gleichrichter - simi7(R), 02.11.2014, 22:16
Welchen Gleichrichter - Steffen, 02.11.2014, 22:28
Welchen Gleichrichter - TTL Ausgänge - geralds(R), 03.11.2014, 19:44
Welchen Gleichrichter - TTL Ausgänge - simi7(R), 04.11.2014, 22:12
