Ortsfest - nicht ortsfest (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.11.2014, 14:09 Uhr
» Schon wieder ein Super-Problem:
» in einer Theaterinszenierung wird für eine Dusche warmes Wasser benötigt.
» Man entschied sich für einen Durchlauferhitzer da an der Verbrauchstelle
» (mitten auf der Bühne) sofort temperiertes Wasser benötigt wird. Es wurde
» ein 18kW Gerät mit elektronischer Steuerung angeschafft und auf ein
» Montagebrett geschraubt. Ein flexibles Kabel wurde aus dem Gerät geführt
» und nach 100cm an einen 32A CEE-Stecker angeschlossen. Der Wasseranschluss
» wird mittels Metallrohren nach außen geführt und mit metallenen Kugelhähnen
» abgesperrt.
» Der Hersteller des Geräts gibt ausdrücklich vor, wie das Gerät
» anzuschließen ist: "Elektrischer Anschluss nur an fest verlegte
» Leitungen!". Entsprechend ist seine Konformitätserklärung.
» Durch die Verwendung eines flexiblen Kabels und eines Steckers wird aus dem
» "Ortsfest" IMHO ein "Nichtortsfest".
» Auf jeden Fall wird die Vorschrift des Herstellers nach einer fest
» verlegten Leitung gebrochen.
» Nun meine Frage:
» Mit welchen zusätzlichen Maßnahmen könnte die Konformität hergestellt
» werden? Dass eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden muss ist klar -
» aber meine Kollegen haben null Plan und sind mächtig blauäugig. Für die ist
» alles ok wenn ein zusätzlicher Potentialausgleich am Metallgestell der
» "Dusche" und ein RDC vorhanden ist.
» Vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen.
» Parallel werde ich das auch mal in nem anderen Forum posten. Blos in
» welchem?
» Gruß
» Ralf
Hi Ralf,
Wie lange bleibt das montiert?
Wird das in der Aufführung durch Szenenwechsel verschoben?
-> Momentan fiele mir ein Brüstungskanal ein.
Eine 1m oder 2m Wand, auf der alles "orstfest" montiert wird.
Da der Durchlauferhitzer ja Gefahrenpotential hat, - heißes Wasser, dazu in Verbindung mit Strom,
ist das wohl klar, dass nur ortsfest montiert werden kann,
-- so gesehen so montiert werden muss, dass es nicht umfällt.
-Ergo eine "künstliche" Wand, die nicht umfällt.
Dann ist dieser bewegliche Quader, die 2m² Bodenfläche, orstfest,
wenn alles mit dem Gerät einer Wandmontage entspricht.
Wennst also gegen diese Wand rennst, darf sie nicht umfallen.
Der Anschluss, der ist relativ zu sehen.
- Am Anschlussknoten ist die Trennung. - Erdung nicht vergessen.
-->> Logik, wo ist das Ende mit der Kabeltasse, zur Wandeinleitung?! -
In der Kabeltasse liegen die Kabeln der Länge nach herum,
werden am Knotenpunkt zur Wand zugentlastend fixiert, = gesteckt ortsfest.
Ist meine Ansicht, gemäß vielen Montagen.
Ortsfest - nicht ortsfest - cmyk61(R), 02.11.2014, 13:53
Ortsfest - nicht ortsfest - geralds(R), 02.11.2014, 14:09
Ortsfest - nicht ortsfest - cmyk61(R), 02.11.2014, 14:31
Ortsfest - nicht ortsfest - JBE, 02.11.2014, 18:02
Ortsfest - nicht ortsfest - joef, 03.11.2014, 21:29
