eine Frage zu Elektronenröhren (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 01.11.2014, 17:30 Uhr
(editiert von Kendiman am 01.11.2014 um 17:33)
» Guten Tag,
» erstmal danke für ihre Antworten!
» Ist wirklich eine 807Röhre die kaputt ist.
» Hab die Röhren in den Haltern umgetauscht. Dann hat die gleiche im anderen
» Halter geglüht.
» Die röhren arbeiten zusammen. Also im Betrieb gegentakt. Und die Spannung
» für die Steuergitter wird mit einem Einstellwiderstand eingestellt und die
» Katoten sind direct auf minus. Hab aber die Leitungen aufgemacht und für
» jede 807Röhre einen Widerstand mit 10 Ohm eingebaut. Kann jezt an den
» Widerstanden messen wie viel Strom jede 807 Röhre hat. Und eine ist erst 40
» Milliampere und dann nach so 10 Minuten geht der Strom immer mehr höher und
» die Sicherung brennt weg.
» Glaube ist nicht von einer Firma sondern selbstgebauter Verstärker. Nur
» mono.
» Also Danke
» Victor
schau mal nach, ob alt Kondensatoren der Fa. Wima, sogenannte braune Karamell-Bonbon, vorhanden sind.
Die sollte man alle, ohne nachzumessen, erneuern.
eine Frage zu Elektronenröhren - Victor Dindic, 31.10.2014, 16:56
eine Frage zu Elektronenröhren - Hartwig(R), 31.10.2014, 17:36
eine Frage zu Elektronenröhren - JBE, 31.10.2014, 18:36
eine Frage zu Elektronenröhren - Kendiman(R), 31.10.2014, 20:29
eine Frage zu Elektronenröhren - Victor Dindic, 01.11.2014, 13:46
eine Frage zu Elektronenröhren - Kendiman(R), 01.11.2014, 17:30
eine Frage zu Elektronenröhren - Jogi(R), 02.11.2014, 11:02
eine Frage zu Elektronenröhren - Wolfgang B., 02.11.2014, 13:00
