"Power over" USB (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.11.2014, 11:48 Uhr
» Ich dachte eher, wenn Power Over Ethernet geht, wieso dann nicht auch
» "Power Over USB's Data Wires" :-D
» Also, Danke nochmals und schöne Grüße,
» Torsten
Hi Thorsten,
Allen deinen obig schönen Erklärungen zur Ehre,
aber genau dafür ist dieses Gerät (noch) nicht ausgelegt.
Ich wusste bereits in deiner Anfrage, was du vorhast.
Diese Ideen habe ich auch.
Aber nicht so. - Da muss viel mehr dazu gemacht werden.
Der eingebaute USB Controller, da kommst jetzt auch aufs Fabrikat an,
ist nicht auf 5V - USB-A, USB-B ausgelegt, sondern auf 3V3.
Er hat sicher an den Datenleitungen eine Strombegrenzung, Filter vorgeschaltet,
aber alle diese Verschaltungen gehen nicht! zu Power-over-USB,
sondern sind Pull-ups, Pull-downs, Strombremsen(u.a. EMV-Filter).
Schau dir Power-over-Ethernet an, da hast Übertrager, Splitter drinnen,
für die Umleitungen der Versorgung zum Trennen der überlagerten Datenübertragung.
So eine Art Phantom-Speisung braucht eben auch entsprechend Platz.
Der Akku selbst hat auch Elektronik drauf, die mit dem Controller im Gerät kommuniziert.
Das kann man nicht so einfach "überbrücken".
Da habe ich schon mal gelesen, dass die Russen damit ausgiebig gespielt haben;
eh klar, die wollen alles erforschen. - Firmengeheimisse...mal milde gesagt.
Noch nicht. Vielleicht in den nächsten Handy-Generationen.
- Aber dann,, kannst das Handy auch ohne Kabelei aufladen(geht jetzt schon mit dieser Induktionsschleife),
auch mit Sonne betreiben, auch mit Wind betreiben, auch mit Körperwärme betreiben,,,,auch mit....
-->> Energy Harvesting - das Stichwort für die nächste Zeit.
Der USB Anschluss hat richtiger Weise mindestens 4 Anschlüße - 2 Power, 2 Daten, dann noch modern: 1 für Controllen, ist also 5 pinnnig.
Standardstecker; Std-A, Std-B:
Pin - Name, Farbe, Beschreibung
1 - VBUS Rot +5 V
2 - D- Weiß Data -
3 - D+ Grün Data +
4 - GND Schwarz Masse
Ministecker/Microstecker; Mini-A, Mini-B:
1 - VBUS Rot +5 V
2 - D- Weiß Data -
3 - D+ Grün Data +
4 - ID keine erlaubt Unterscheidung von Micro-A- und Micro-B-Stecker
Typ A: Masse (OTG-Gerät arbeitet als Host)
Typ B: nicht verbunden (OTG-Gerät arbeitet als Peripherie)
5 - GND Schwarz Masse
Viel Spaß beim Schmökern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Steckernetz- Ladegeräte, in Verbindung mit Mikro-USB:
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzteil#Steckernetzteile
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 29.10.2014, 23:02
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds(R), 30.10.2014, 10:14
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 30.10.2014, 11:58
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds(R), 30.10.2014, 13:28
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:17
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds(R), 30.10.2014, 14:27
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:37
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds(R), 30.10.2014, 14:45
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:57
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - JBE, 30.10.2014, 16:34
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 01.11.2014, 11:09
"Power over" USB - geralds(R), 01.11.2014, 11:48
