Technisat HDS2 + Netzteil defekt (Elektronik)
verfasst von JBE, 30.10.2014, 21:55 Uhr
(editiert von JBE am 30.10.2014 um 21:57)
» » der r750 hat genau 150k
» » der schwarze elko nahe ic unter den Dicken elko ein 10uf ist neu
» » Der Blaue 5 Volt ausgangs elko ist auch neu
» Dann hilft nur noch mit einem Oska zu messen. Schaue dir das PWM-IC an
» wessen Type es ist und schaue in das Datenblatt, meist gibt es dazu eine
» Schaltung.
» Ferndiagnosen sind leider fast Unmöglich.
Die 12V erzeugt der große Übertrager und nur die 12V, die 5V werden aus dieser 12V separat erzeugt, unterseite ist das SMD und die Schaltung für die 5V.
D.h. wenn die 12V nicht richtig erzeugt werden können dann können auch die 5V nicht richtig erzeugt werden, also Elkos für die 12V erzeugung wechseln, eventuell auch den Gleichrichter für die 12V überprüfen. Die anderen Spannungen werden durch den Miniübetrager erzeugt.
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jörg, 30.10.2014, 13:40
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 13:42
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - xy(R), 30.10.2014, 13:47
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 17:47
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - xy(R), 30.10.2014, 19:18
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jan2, 30.10.2014, 14:31
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 16:13
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 17:46
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 21:24
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 21:55
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 22:10
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jörg, 31.10.2014, 12:44
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 31.10.2014, 18:39
