Spannung über USB-Datenleitung übertragen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.10.2014, 14:27 Uhr
» Die Anfrage ist keineswegs Unsinn, wenn folgendes damit gemeint war:
» 1. An der 4-pol. Micro-USB-Buchse des SGS4 werden die beiden Datenleitungen
» gekappt, sodass nur noch 5VDC und GND intern im Handy verdrahtet bleiben.
» 2. Die beiden nun freien Datenkontakte der Micro-USB-Buchse werden
» SGS4-intern direkt an den Akku gelegt.
» Ergo: Wir nun bei nachlassendem Akku-Füllstand an die beiden "Daten-Pins"
» eine externe Spannung von x Volt angelegt, sollte - bei geeigneter Wahl von
» x - das Aufladen des internen SGS4-Akkus beginnen, ohne dass der Controler
» Schaden nimmt.
» Zusammenfassend mündet alles auf die Frage: Wie groß darf/muss x sein.
» Hab ich's richtig zusammengefasst?
» LG... Hans Wurst
das hatte ich auch im Bild.
... ist und bleibt trotzdem verkorkst, bis unsinnig,
da die Akkus und Geräte auch Power/Akkumanagement eingebaut haben.
Diese ist zudem auch mit der Software verknüpft.
Dort liegen auch einige "Herstellergeheimnisse",
die vorher zu knacken wären.
Samsung wird mit Sicherheit nicht alles verraten.
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 29.10.2014, 23:02
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds(R), 30.10.2014, 10:14
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 30.10.2014, 11:58
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds(R), 30.10.2014, 13:28
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:17
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds(R), 30.10.2014, 14:27
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:37
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds(R), 30.10.2014, 14:45
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:57
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - JBE, 30.10.2014, 16:34
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 01.11.2014, 11:09
"Power over" USB - geralds(R), 01.11.2014, 11:48
