Technisat HDS2 + Netzteil defekt (Elektronik)
verfasst von Jörg E-Mail, 30.10.2014, 13:40 Uhr
Habe einen Technisat Hds2 Plus mit 320er Platte
Läuft aber Top auch ohne Festplatte.
Manchmal klappts und dann läuft er auch normal mit Platte
Die Platte (Drehzahl)läuft nicht manchmal nicht sauber hoch. - Mindesten bei 90 % der Starts
Läuft an
Netzteil Spannung bricht zusammen
aus
Läuft an
Bricht zusammen
aus
usw.
Egal welche Sata Platte ich reinhänge 1 TB 640 160 GB
Alles das selbe
Die Spannungen haben genau den Wert was sie haben sollen bis zum Zusammenbrechen
12,2 und 4,94 Volt
Habe dann "alle" Elkos ausgelötet und mit einen ESR Messer getestet - alle in Ordnung.
Wieder reingelötet und alle Lötstellen nachgelötet.
Ergebnis - genau der selbe Fehler
Mit 2 Externen Schaltnetzteilen an die Platte via Sata Strom 12V und 5 V geht alles
Was kann ich noch checken?
Bild dabei
Gruss Jörg
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jörg, 30.10.2014, 13:40
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 13:42
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - xy(R), 30.10.2014, 13:47
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 17:47
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - xy(R), 30.10.2014, 19:18
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jan2, 30.10.2014, 14:31
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 16:13
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 17:46
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 21:24
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 21:55
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 22:10
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jörg, 31.10.2014, 12:44
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 31.10.2014, 18:39
