OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 29.10.2014, 11:28 Uhr
(editiert von Kendiman am 29.10.2014 um 14:33)
» » die OPV werden in deiner Schaltung mit einer (EINER) Gleichspannung
» » betrieben
» » Deine Schaltung hat als Bezugspunkt die negative Betiebsspannung,
» » die auch gleichzeitig die negative Versorgungsspannung der OPV sind.
» » Die Eingangsspannungen liegen fast auf dem Niveau der Negativspannung
» der
» » OPV.
» » Da arbeitet kein OPV vernünftig.
» » Ein Doppelnetzteil zur Versorgung der OPV ist erforderlich.
» » Das ist erstmal das Problem, das mir aufgefallen ist.
» » Ob die Schaltung grundsätzlich funktioniert habe ich "noch" nicht
» » durchdacht.
» » Wieviel Strom fließt über die 16 mOhm Widerstände ?
» Benötige ich eine negative Versorgungsspannung nicht nur wenn ich auch am
» Ausgang eine negative Spannung erzeugen will?
» Der Strom durch die Shunts ist abhängig von der eingestellten
» Referenzspannung, kann aber pro Strang kurzzeitig 85A und dauerhaft 50A
» betragen.
Wenn ein OPV mit einer Spannung von 12 V betrieben wird, dann sollte
Eingangsspannung zwischen 2 und 10 V sein.
Das sind dann 2 V Abstand zur Betriebsspannung.
Bei deiner Schaltung kann die Eingangsspannung 0 V annehmen.
Dann wäre ein Doppelnetzteil vom mindestens -2 V , 0V , 12 V erforderlich.
Diese -2 V gewährleisten, dass der OPV funktionieren kann.
Empfehlenswert ist dann aber gleich ein Doppelspannungsnetzteil 15V, 0V, -15 V
Das funktioniert dann auch mit den OPV
Je größer die Betriebsspannung, um so sicherer die Funktion.
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 28.10.2014, 21:11
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Kendiman(R), 29.10.2014, 08:36
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 09:55
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Kendiman(R), 29.10.2014, 11:28
DC/DC Charge Pump Converter - Inverter - geralds(R), 29.10.2014, 11:41
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - schaerer(R), 29.10.2014, 12:36
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 15:19
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 29.10.2014, 16:53
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 17:25
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 29.10.2014, 18:22
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 19:01
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 29.10.2014, 20:07
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 22:58
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 30.10.2014, 16:48
