Funkklingel - Lautsprecher! - Schaltstufe (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.10.2014, 09:53 Uhr
(editiert von geralds am 29.10.2014 um 09:56)
» Hallo olit
» ich bin also von dieser Schaltung ausgegangen:
» angesteuert mit einem Sinus 1Vs, damit schaltet das Relais (obere Kurve).
» Untere Kurven sind an TP1 und TP2 abgegriffen. Bei TP2 wird nur 1/4 des
» Spannungswertes angezeigt weil die anderen Kurven sonst zu winzig
» dargestellt werden.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141028231719.gif
» Wenn am Eingang nur 0,5Vs liegen schaltet der Ausgang nicht.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141028232055.gif
» Bei 1V Rechteck tut sich auch nichts:
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141028232157.gif
» Auch bei 2V Rechteck nichts:
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141028232256.gif
» Probehalber mit Schottky-Diode versucht bringt auch nichts.
» Ich habe deshalb mal meine Vorstellung simuliert. Hier das Schaltbild und
» das Ergebnis:
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141028232640.gif
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141028232600.gif
» Eingangsspannung ist 1Vss. Es würde also reichen an einer
» Lautsprecher-Zuleitung der Klingel gegen Masse das Signal abzunehmen. Ich
» halte das für besser als über dem Lautsprecher abzugreifen weil dann eine
» signalführende Leitung der Klingel bei der nachfolgenden Schaltung an Masse
» liegt. Könnte zu Störungen führen. Immerhin ist es eine "Funk"klingel, da
» ist ja auch HF mit im Spiel.
» Gruß Andi
Hi Andi,
leider ist deine Simu für die Hose.
Du hast mind. einen gravierenden Fehler drinnen.
Der C2 mit 2µ in meiner Simu ist mein Abmal-Fehler,
weil ich schnell mit drag-drop den Kondi kopiert hatte.
-> ist meiner Ansicht aber soweit Nebensache, 1 oder 2 µkronen,
die Kondis haben eh eine ordentliche Toleranz.
Mit Multilayer-Kerkos, mit diesen µ's ist's wohl besser,
als mit Elkos.
Jedoch, wann hat das ein Bastler.
Du musst, wenn du LSPice anwirfst, darauf achten,
dass die Quellen, wenn sie sich ändern sollen,
von-bis Parameter bekommen; hier Amplitudenänderung,
dann auch Frequenzänderung.
Du hast eine statische Quelle mit,,,"" angelegt.
Dann sollten sie nicht ideal sein, sonst lacht Thilo noch lauter,
weil sein Steckbrett die Wirklichkeitswahrheit spricht. :-D
-> anderes: - iss mir eigentlich egal, ob mit <400mV oder <600mV,
Hauptsache sie spricht an, fehlerfrei.
Außerdem darf man nicht das Rauschen übersehen - es
sollte ein ordentlicher Rauschabstand bleiben.
Hier ist's zwar Batteriebetrieb, aber was weiß man,
wenn ein Radio in der Nähe wäre, Schaltknaxer von Neon's, oder so.
-> Daher eher auf U_Festigkeit schauen, das der Transi nicht platzt.
Funkklingel - Gustav(R), 26.10.2014, 18:28
Funkklingel - Steffen, 26.10.2014, 19:00
Funkklingel - olit(R), 26.10.2014, 21:56
Funkklingel - Gustav(R), 26.10.2014, 22:45
Funkklingel - Name der Funkklingel - geralds(R), 27.10.2014, 10:13
Funkklingel - Name der Funkklingel - gast (A), 27.10.2014, 12:46
Funkklingel - Name der Funkklingel - geralds(R), 27.10.2014, 13:12
Funkklingel - gast (A), 26.10.2014, 23:09
Funkklingel - olit(R), 26.10.2014, 23:32
Funkklingel - gast (A), 27.10.2014, 10:03
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 10:14
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 10:37
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 10:42
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 11:17
Funkklingel - Frequenz-Diskriminator - geralds(R), 27.10.2014, 11:30
Funkklingel - Frequenz-Diskriminator - olit(R), 27.10.2014, 12:30
Funkklingel - Frequenz-Diskriminator - geralds(R), 27.10.2014, 12:38
Funkklingel - gast, 27.10.2014, 13:48
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 13:52
Funkklingel - Strippenzieher(R), 27.10.2014, 10:44
Funkklingel - xy(R), 27.10.2014, 13:56
Funkklingel - Gustav(R), 27.10.2014, 14:34
Funkklingel - Piezo?? - geralds(R), 27.10.2014, 14:46
Funkklingel - Piezo?? - Gustav(R), 27.10.2014, 16:55
Funkklingel - Piezo?? - Gustav(R), 27.10.2014, 17:02
Funkklingel - Piezo?? - geralds(R), 27.10.2014, 17:20
Funkklingel - Piezo?? - gast (A), 27.10.2014, 18:36
Funkklingel - Piezo?? - xy(R), 27.10.2014, 20:27
Funkklingel - Piezo?? - geralds(R), 27.10.2014, 20:44
Funkklingel - Piezo?? - gast (A), 27.10.2014, 20:57
Funkklingel - Piezo?? - xy(R), 27.10.2014, 21:30
Funkklingel - Piezo?? - geralds(R), 27.10.2014, 21:40
Funkklingel - Piezo?? - gast (A), 27.10.2014, 22:20
Funkklingel - Piezo?? - xy(R), 27.10.2014, 23:41
Funkklingel - Piezo?? - gast (A), 28.10.2014, 09:34
Funkklingel - Lautsprecher! - Strippenzieher(R), 28.10.2014, 10:22
Funkklingel - Lautsprecher! - Gustav(R), 28.10.2014, 14:25
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 15:12
Funkklingel - Lautsprecher! - geralds(R), 28.10.2014, 16:23
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 18:18
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 28.10.2014, 20:25
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 20:58
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 21:31
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 28.10.2014, 23:36
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 23:54
Funkklingel - Lautsprecher! - Schaltstufe - geralds(R), 29.10.2014, 09:53
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 10:23
Funkklingel - Lautsprecher! - Hi Thilo,, 29.10.2014, 13:18
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 13:50
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 14:26
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 16:58
Funkklingel - Lautsprecher! - Gustav(R), 29.10.2014, 14:48
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 15:20
Funkklingel - Lautsprecher! - geralds(R), 29.10.2014, 15:43
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 16:15
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 17:20
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 17:58
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 18:14
Funkklingel - Lautsprecher! - LTSimu - geralds(R), 29.10.2014, 18:34
Funkklingel - Lautsprecher! - LTSimu - olit(R), 02.11.2014, 16:20
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 18:56
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 19:24
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 20:04
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 20:21
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 20:42
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 21:44
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 22:12
Funkklingel - Lautsprecher! - Strippenzieher(R), 29.10.2014, 18:19
Hallo Gustav - olit(R), 29.10.2014, 11:47
Hallo Gustav - geralds(R), 29.10.2014, 12:01
Hallo Gustav - olit(R), 29.10.2014, 12:16
Hallo Gustav - geralds(R), 29.10.2014, 12:34
Hallo Gustav - olit(R), 29.10.2014, 12:40
Hallo Gustav - geralds(R), 29.10.2014, 12:51
Hallo Gustav - olit(R), 29.10.2014, 13:29
Der letzte Versuch - olit(R), 29.10.2014, 18:48
Der letzte Versuch - gast (A), 29.10.2014, 19:03
Der letzte Versuch - olit(R), 29.10.2014, 19:15
Der letzte Versuch - gast (A), 29.10.2014, 19:47
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - geralds(R), 29.10.2014, 19:26
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - olit(R), 29.10.2014, 19:44
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - gast (A), 29.10.2014, 19:55
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - gast (A), 29.10.2014, 19:52
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - geralds(R), 29.10.2014, 20:02
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - Gustav(R), 30.10.2014, 14:37
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - olit(R), 30.10.2014, 15:00
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - geralds(R), 30.10.2014, 16:19
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - Gustav(R), 31.10.2014, 14:54
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - olit(R), 31.10.2014, 15:59
Der letzte Versuch - Geheimnisse herauszulocken, Infos bitte - geralds(R), 31.10.2014, 16:11
Eierei! - olit(R), 31.10.2014, 16:49
Eierei! - geralds(R), 31.10.2014, 17:11
Eierei! - Gustav(R), 01.11.2014, 14:51
PIR-Sensoren D203S und D204B - geralds(R), 01.11.2014, 15:13
PIR-Sensoren D203S und D204B - Gustav(R), 01.11.2014, 21:46
schaltung von gerald - Gustav(R), 02.11.2014, 15:40
