OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 28.10.2014, 21:49 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 28.10.2014 um 22:03)
» Zum Beispiel habe ich heute entdeckt, dass mein OPV-Ausgang nicht auf 0V
» Spannung runter regelt wenn die Eingangsreferenzspannung 0 ist. Am Ausgang
» liegen trotzdem noch 6 Volt an. Siehe Bild.
In der Simulation?
Liegt wohl an den unspezifizierten OPVs.
» Die Schaltung soll durch den vom NE555 vorgegebenen variablen Takt
» (0,01HZ-Bereich) die IGBT`s wie Ventile kontinuierlich regeln
Kontinuierlich Regeln und Rechteckspannung verträgt sich nicht wirklich.
Oder ist das Poti die kontinuierliche Komponente?
Apropos, wo hast du bitteschön diesen Krummen Wert für den 56k2 Widerstand her? Das ist doch absurd, zumal du ein Poti hast. Im übrigen haben die sehr oft nur eine Toleranz von +-10%. Mit dem Nominalwert einen "genauen" Spannungsteiler zu berechnen kannst du dir also sparen.
» Ich würde nun gern noch eine einfache Unterspannungsschutzschaltung
» implementieren.
Dann füge eben einen Komparator ein, der die Spannung überwacht...
» Da aber im Leistungsteil der Schaltung Ströme im Bereich
» von mehreren 10 bis sogar 85 Ampere pro Strang fließen
Dann viel Spaß mit der Verlustleistung. Sollten da wirklich 85A fließen, wirds den IGBTs wohl recht warm.
» Im Grunde funktioniert die Schaltung in der Simulation. Ich bin jedoch
» absoluter Anfänger was Schaltungen entwerfen angeht. Wenn also absolute
» "no-go`s" vorhanden sind, bitte ich darum mich darauf aufmerksam zu machen.
Simulationen sind ja schön und gut. Aber eine Schaltung aufzubauen, bei der im Lastpfad 85A fließen ist schon eine Hausnummer. In den Shuntwiderständen werden dann 115W Verlustleistung umgesetzt. Ohne Kelvin-Messung geht es sowieso nicht, da dir jedes Fitzelchen Leiterbahn/Litze einiges an Spannungsabfall beschert.
OPVs mögen außerdem keine kapazitiven Lasten. In der Praxis wird diese Anordnung (Ausgang OPV direkt auf die Kapazität des Gates) sehr wahrscheinlich Probleme bereiten. Da brauchst du (wie auch bei MOSFETS) entsprechende Treiber, wenn du schnell schalten willst.
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 28.10.2014, 21:11
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 28.10.2014, 21:49
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 00:09
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 29.10.2014, 16:48
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Kendiman(R), 29.10.2014, 08:36
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 09:55
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Kendiman(R), 29.10.2014, 11:28
DC/DC Charge Pump Converter - Inverter - geralds(R), 29.10.2014, 11:41
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - schaerer(R), 29.10.2014, 12:36
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 15:19
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 29.10.2014, 16:53
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 17:25
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 29.10.2014, 18:22
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 19:01
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 29.10.2014, 20:07
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Feg, 29.10.2014, 22:58
OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung - Offroad GTI(R), 30.10.2014, 16:48
