Seuthe Dampfgenerator - 7 Tipps für Fragesteller (Elektronik)
verfasst von gast (A), 27.10.2014, 18:57 Uhr
» ist das so schwer, uns vorher darüber zu informieren?
» http://www.seuthe-dampf.de/start.htm
» Du willst von uns sofort eine Hilfe,
» aber selber kommst erst nach so vielen Meldungen
» mit näherer Info daher?
» 7 Faq!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/posting.php#
» 7 Tipps für Fragesteller!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Hier nochmals zum Mitschreiben:
» Um Deine Chancen auf viele hilfreiche Antworten zu erhöhen, hier noch ein
» paar spezielle Tipps:
» 1.Bei Fragen zu Bauelementen, insbesondere integrierten Schaltkreisen (IC)
» empfiehlt sich zuerst ein Blick ins Datenblatt. Wenn dann immer noch Fragen
» offen sind, dann bitte die Fragen mit Hinweis aus Datenblatt oder dem Link
» dazu stellen.
» 2.Brauchst Du Hilfe bei einer Schaltung, dann schreibe gleich zu Anfang in
» Dein Posting, welches Ziel Du mit der Schaltung verfolgst. Vielleicht gibt
» es einen besseren Weg, als den Du eingeschlagen hast. Beschreibe dann so
» ausführlich wie möglich, was genau Du gemacht hast und wo das Problem
» liegt. Sei darauf gefasst, dass zuerst Rückfragen kommen, weil bestimmte
» Angaben fehlen, um eine klare Aussage treffen zu können.
» 3.Wenn es um eine Schaltung geht, dann lade ein Bild oder den Schaltplan
» hoch. Gib allen Bauteilen der Schaltung eindeutige Kennzeichen in
» Buchstaben und Zahlen (Beispiele: Widerstand R3, Kondensator C4). So kann
» man Deiner Beschreibung besser folgen. Ein Bild sagt mehr als tausend
» Worte.
» 4.Apropos Worte. Um zu erreichen, dass sich mehr Leute mit dem eigenen
» Posting beschäftigen, empfiehlt es sich zumindest in groben Zügen auf eine
» korrekte Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Es erhöht die Lesbarkeit
» enorm.
» 5.Hier schreiben sowohl Anfänger als auch Experten. Da kann es schon mal
» vorkommen, dass es an der Ausdrucksweise hakt. Vor allem bei Neulingen im
» Forum weiß man als "Alteeingesessener" nicht woran man ist und welchen
» Kenntnisstand der/die "Neue" hat.
» 6.Ansonsten gilt die Regel, immer freundlich zu sein und zu bleiben, auch
» wenn Du mal dumm angemacht wirst. Es gibt Leute, die haben einfach mal
» einen schlechten Tag. Ignoriere provozierende Kommentare.
» 7.Ferndiagnosen sind immer schwierig und führen selten zum Ziel. Ein
» abschließendes "Vielen Dank für Eure Mühe." wird hier gerne gesehen, egal,
» ob Dir weitergeholfen werden konnte oder nicht.
Aber Gerald, ist das nicht vielleicht doch ein wenig Overkill? Was nützt jetzt das Wissen um den Dampfgenerator? Hätt auch eine Glühlampe oder sonstwas sein können. Ok, die Stromaufnahme wäre interessant. Es muss also nicht ein dickes Schütz zum Schalten genommen werden, ein MOS-FET oder ein kleines Relais reichen. Der Seuthe 28 braucht einen Strom von ca. 70mA. Wenn er in eine Modellbahn-Lok eingebaut werden soll kommt es auf den Platz an, schon richtig. Aber an der Fragestellung ändert das nicht viel.
Gruß Andi
Timerschaltung - wupperonline, 26.10.2014, 15:51
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 17:18
Timerschaltung - wupperonline, 26.10.2014, 17:33
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 17:39
Timerschaltung - wupperonline, 26.10.2014, 17:59
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 18:14
Timerschaltung - wupperonline, 26.10.2014, 18:20
Timerschaltung - Steffen, 26.10.2014, 19:14
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 19:42
Timerschaltung - Steffen, 26.10.2014, 20:31
Timerschaltung - gast (A), 26.10.2014, 20:35
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 22:24
Timerschaltung - gast (A), 26.10.2014, 23:00
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 23:14
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 09:50
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 09:56
Timerschaltung - geralds(R), 27.10.2014, 09:57
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 10:10
Timerschaltung - olit(R), 27.10.2014, 10:16
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 12:43
Timerschaltung - olit(R), 27.10.2014, 13:03
Timerschaltung - geralds(R), 27.10.2014, 13:17
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 13:38
Seltene Basisschaltungen. - olit(R), 27.10.2014, 09:57
Seltene Basisschaltungen. - gast (A), 27.10.2014, 11:55
Timerschaltung - einige Gedanken dazu... - geralds(R), 27.10.2014, 00:16
Timerschaltung - einige Gedanken dazu... - wupperonline, 27.10.2014, 16:42
Seuthe Dampfgenerator - 7 Tipps für Fragesteller - geralds(R), 27.10.2014, 16:52
Seuthe Dampfgenerator - 7 Tipps für Fragesteller - gast (A), 27.10.2014, 18:57
