Konstantstrom für LED eigentlich Quatsch? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 27.10.2014, 16:55 Uhr
(editiert von Hartwig am 27.10.2014 um 17:11)
» "Kommt demnach bei Strömen von 30 bis 350mA also nur ein Drahtpoti in Betracht?"
für die Originalschaltung schon. Der LM317 stellt die Spannung an seinem Ausgang immer so ein, dass zwischen Ua und Adj 1,25V liegen, also die Referenzspannung. Außerdem fließt durch ein relativ konstanter geringer Gleichstrom durch den Adj - Pin. Du kannst also einen dicken Festwiderstand nehmen und ein Poti mit höherem Widerstand parallel dazu legen und so die entsprechenden Ströme erreichen ohne ein teures Drahtpoti. Das musst Du nur entsprechend berechnen.
edit:
ich hab mal eben kurz überschlagen: für 30mA brauchst Du einen Widerstand um 40 Ohm, das wird dann sehr heiß mit 350mA - das wird also mit einem Festwiderstand für 30-350mA nicht sinnvoll gehen!
Evtl. sind schaltbare Festwiderstände eine Option. das hätte auch den Vorteil, sehr reproduzierbar zu sein.
Viele Grüsse
Konstantstrom für LED eigentlich Quatsch? - Sel(R), 26.10.2014, 10:18
Konstantstrom für LED eigentlich Quatsch? - Offroad GTI(R), 26.10.2014, 10:47
Konstantstrom für LED eigentlich Quatsch? - Betreff:, 26.10.2014, 10:49
Konstantstrom für LED eigentlich Quatsch? - schaerer(R), 26.10.2014, 10:49
Konstantstrom für LED eigentlich Quatsch? - Sel(R), 27.10.2014, 11:08
Konstantstrom für LED eigentlich Quatsch? - gast (A), 27.10.2014, 12:12
Konstantstrom für LED eigentlich Quatsch? - Hartwig(R), 27.10.2014, 16:55
