Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.10.2014, 10:26 Uhr
» Hallo Forscher,
» wie schon gesagt, ist ein konkreter Schaltungsvorschlag so kaum möglich.
» Ich habe z. B. keine Angaben dazu gefunden, wie der Regler angesteuert
» werden soll. Das geht wohl über ein optionales USB-interface, ansonsten
» über den "Gasknüppel". Für den Insider im Modellbau mag letzteres klar
» sein, mir sagt das nichts. USB wäre eine Möglichkeit, wenn der Lüfter
» digital geregelt werden soll.
» Geber/Sensor: Entweder ein Tachogenerator oder optisch (Magnetisch ginge
» auch) ein drehzahproportionales Signal erzeugen. Hier hängt die Schaltung
» von der gewählten Lösung ab.
» Referenzspannung: Du benötigtst eine saubere Gleichspannung deren
» Stabilität mindestens der geforderten Drehzahlstabilität entsprechen muß.
» Hier würde aber ein einfacher Dreibein-Spannungsregler (78XX oder LM317
» wahrscheinlich vollkommen reichen. Wichtig ist eine gute Entkoppelung von
» der Versorgungsspannung, also nicht andere Verbraucher mit an die Rferenz
» hängen.
» Regelverstärker:
» Der muss das Signal des Sensors mit der Referenz vergleichen und je nach
» Ergebnis die Drehzahl nachführen - über den Regler. Im einfachsten Fall
» könnte das mit einem Operationsverstärker gehen. Allerdings ist Vorsorge zu
» treffen, damit die Regelung nicht schwingt (Der Lüfter würde
» schlimmstenfalls ständig zwischen maximaler und minimaler Drehzahl
» pendeln!) - Es muss also irgendwo im System eine Zeitkonstante sein - die
» ist natürlich auch von Deiner Mechanik abhängig. Zum Verständnis: Stichwort
» PID-Regler (Diese Regler haben ein auf die jeweilige Anwendung abgestimmtes
» proportional/integral/differential-Verhalten). Das muss man nicht alles
» umsetzen, aber die Kenntnis ist hilfreich, um die Regelung effektiv zu
» gestalten. Zeitkonstanten können dabei z.B. auch in die Signalaufbereitung
» der Sensoren eingebaut werden.
» Der Ausgang des Regelverstärkers muss dann Deinen Regler ansteuern - also
» quasi den "Gasknüppel" elektrisch nachbilden. Das geht im einfachsten Fall
» mit einem Widerstand, ansonsten bedarf es möglicherweise eines Transitors
» oder MOSFETs.
» Das Projekt kann man klassisch analog aufbauen, natürlich ist auch der
» Einsatz eine Microcontrollers denkbar - je nach persönlichen Preferenzen
» und gegebenheiten des Projektes.
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Ganz genau solche Gedanken hatte ich auch.
Jedoch, vorsichtig gesagt, nicht geschrieben,
weil meiner Ansicht nach noch nicht das Wichtigste
Problem gelöst erscheint: das Problem des Staubes.
Diesen von den Maschinen effizient fernzuhalten.
Das ist meiner Ansicht nach nur mechanisch lösbar,
zB. durch Ortsversetzung des Motors und mit
Umlenkgetriebe, welches ja leichter gereinigt werden kann.
Erst dann würde ich mit pipi-feiner Elektronik losgehen.
Dann kann es sich ergeben, dass so manches eventuell
nicht mehr erforderlich wäre.
Deshalb meine obige Rückfragen an den TE.
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - Forscher1, 23.10.2014, 13:54
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - xy(R), 23.10.2014, 16:24
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - Hartwig(R), 25.10.2014, 09:52
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - Forscher1, 27.10.2014, 09:39
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - geralds(R), 27.10.2014, 10:10
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - Hartwig(R), 27.10.2014, 10:18
Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik - geralds(R), 27.10.2014, 10:26
Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik - Hartwig(R), 27.10.2014, 10:39
Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik - geralds(R), 27.10.2014, 11:26
Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik - Hartwig(R), 27.10.2014, 14:16
