Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 27.10.2014, 10:18 Uhr
Hallo Forscher,
wie schon gesagt, ist ein konkreter Schaltungsvorschlag so kaum möglich. Ich habe z. B. keine Angaben dazu gefunden, wie der Regler angesteuert werden soll. Das geht wohl über ein optionales USB-interface, ansonsten über den "Gasknüppel". Für den Insider im Modellbau mag letzteres klar sein, mir sagt das nichts. USB wäre eine Möglichkeit, wenn der Lüfter digital geregelt werden soll.
Geber/Sensor: Entweder ein Tachogenerator oder optisch (Magnetisch ginge auch) ein drehzahproportionales Signal erzeugen. Hier hängt die Schaltung von der gewählten Lösung ab.
Referenzspannung: Du benötigtst eine saubere Gleichspannung deren Stabilität mindestens der geforderten Drehzahlstabilität entsprechen muß. Hier würde aber ein einfacher Dreibein-Spannungsregler (78XX oder LM317 wahrscheinlich vollkommen reichen. Wichtig ist eine gute Entkoppelung von der Versorgungsspannung, also nicht andere Verbraucher mit an die Rferenz hängen.
Regelverstärker:
Der muss das Signal des Sensors mit der Referenz vergleichen und je nach Ergebnis die Drehzahl nachführen - über den Regler. Im einfachsten Fall könnte das mit einem Operationsverstärker gehen. Allerdings ist Vorsorge zu treffen, damit die Regelung nicht schwingt (Der Lüfter würde schlimmstenfalls ständig zwischen maximaler und minimaler Drehzahl pendeln!) - Es muss also irgendwo im System eine Zeitkonstante sein - die ist natürlich auch von Deiner Mechanik abhängig. Zum Verständnis: Stichwort PID-Regler (Diese Regler haben ein auf die jeweilige Anwendung abgestimmtes proportional/integral/differential-Verhalten). Das muss man nicht alles umsetzen, aber die Kenntnis ist hilfreich, um die Regelung effektiv zu gestalten. Zeitkonstanten können dabei z.B. auch in die Signalaufbereitung der Sensoren eingebaut werden.
Der Ausgang des Regelverstärkers muss dann Deinen Regler ansteuern - also quasi den "Gasknüppel" elektrisch nachbilden. Das geht im einfachsten Fall mit einem Widerstand, ansonsten bedarf es möglicherweise eines Transitors oder MOSFETs.
Das Projekt kann man klassisch analog aufbauen, natürlich ist auch der Einsatz eine Microcontrollers denkbar - je nach persönlichen Preferenzen und gegebenheiten des Projektes.
Viele Grüsse
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - Forscher1, 23.10.2014, 13:54
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - xy(R), 23.10.2014, 16:24
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - Hartwig(R), 25.10.2014, 09:52
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - Forscher1, 27.10.2014, 09:39
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - geralds(R), 27.10.2014, 10:10
Echte Drehzahlregelung BL-DC Motor - Hartwig(R), 27.10.2014, 10:18
Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik - geralds(R), 27.10.2014, 10:26
Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik - Hartwig(R), 27.10.2014, 10:39
Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik - geralds(R), 27.10.2014, 11:26
Einige Gedanken im Umfeld - Mechanik - Hartwig(R), 27.10.2014, 14:16
