Indien lässt grüssen... (ohne Sitarklänge) (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 27.10.2014, 08:21 Uhr
Hallo Thilo,
» Die 2x9014 Bilden einen Schmitttrigger. Die Art der direkten Kopplung nennt
» man meines Erachtens Stromtrigger. Der Schalttransistor für das Relais
» bedarf keiner Erklärung.
» Der Stromtrigger wird an seinem Eingang über 1 Megaohm gesetzt.
» Die 10 Kiloohm sorgen dafür, dass der 1µF Elko nicht die Hysterese versaut!
» Der Transistor in Basisschaltung Trennt erst einmal den Trigger von den
» Eingangswiderständen. Bei anlegen einer AC-Spannung von 0,5V effektiv wirkt
» er als Gleichrichter und senkt das Potential des Triggereingangs. Der wird
» rückgesetzt und das Relais angesteuert.
Und die erste 1N914-Diode ganz links schützt den ersten 9014 vor zu hoher Eingangsspannung, weil es der 9014 gar nicht schätzt, wenn seine Emitter-Basis-Spannung zu sehr "gekitzelt" wird. Der 9014 mag es eben nicht, wenn seine doch sehr hohe Lebenserwartung wegen dem Fehlen so einer lumpigen 1N914-Diode unnötigerweise reduziert wird. Diese lumpige 1N914-Diode hat gefälligst ihre Pflicht zu erfüllen. Pasta. :-P :-D
Ein Transistor der sich mit 9014 "beschimpft", kannte ich noch nicht. Also rasch im Datenblatt nachgeguckt. Und sofort ein Aha, es gibt noch eine Zahl und zwei Buchstaben vornedran und dann heisst er 2SC9014. Und da gibt erst noch je nach hFE-Bereich a- bis sogar d-Typen.
Vorhang auf liebe Leut! Hier das Datenblatt:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/77/77489_1.pdf
*augen_reib*, was seh ich da? Die Inder mischen mit. :-D :ok: :cool:
Gefällt mir.
Aaaaber, es ist mehr oder weniger ein FEWAWI-Transistor, man kann ihn gerade so gut durch den BC109 oder BC550 ersetzen. :ok:
(FEWAWI = FeldWaldUndWiesen)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Funkklingel - Gustav(R), 26.10.2014, 18:28
Funkklingel - Steffen, 26.10.2014, 19:00
Funkklingel - olit(R), 26.10.2014, 21:56
Funkklingel - Gustav(R), 26.10.2014, 22:45
Funkklingel - Name der Funkklingel - geralds(R), 27.10.2014, 10:13
Funkklingel - Name der Funkklingel - gast (A), 27.10.2014, 12:46
Funkklingel - Name der Funkklingel - geralds(R), 27.10.2014, 13:12
Funkklingel - gast (A), 26.10.2014, 23:09
Funkklingel - olit(R), 26.10.2014, 23:32
Indien lässt grüssen... (ohne Sitarklänge) - schaerer(R), 27.10.2014, 08:21
Funkklingel - gast (A), 27.10.2014, 10:03
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 10:14
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 10:37
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 10:42
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 11:17
Funkklingel - Frequenz-Diskriminator - geralds(R), 27.10.2014, 11:30
Funkklingel - Frequenz-Diskriminator - olit(R), 27.10.2014, 12:30
Funkklingel - Frequenz-Diskriminator - geralds(R), 27.10.2014, 12:38
Funkklingel - gast, 27.10.2014, 13:48
Funkklingel - olit(R), 27.10.2014, 13:52
Funkklingel - Strippenzieher(R), 27.10.2014, 10:44
Funkklingel - xy(R), 27.10.2014, 13:56
Funkklingel - Gustav(R), 27.10.2014, 14:34
Funkklingel - Piezo?? - geralds(R), 27.10.2014, 14:46
Funkklingel - Piezo?? - Gustav(R), 27.10.2014, 16:55
Funkklingel - Piezo?? - Gustav(R), 27.10.2014, 17:02
Funkklingel - Piezo?? - geralds(R), 27.10.2014, 17:20
Funkklingel - Piezo?? - gast (A), 27.10.2014, 18:36
Funkklingel - Piezo?? - xy(R), 27.10.2014, 20:27
Funkklingel - Piezo?? - geralds(R), 27.10.2014, 20:44
Funkklingel - Piezo?? - gast (A), 27.10.2014, 20:57
Funkklingel - Piezo?? - xy(R), 27.10.2014, 21:30
Funkklingel - Piezo?? - geralds(R), 27.10.2014, 21:40
Funkklingel - Piezo?? - gast (A), 27.10.2014, 22:20
Funkklingel - Piezo?? - xy(R), 27.10.2014, 23:41
Funkklingel - Piezo?? - gast (A), 28.10.2014, 09:34
Funkklingel - Lautsprecher! - Strippenzieher(R), 28.10.2014, 10:22
Funkklingel - Lautsprecher! - Gustav(R), 28.10.2014, 14:25
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 15:12
Funkklingel - Lautsprecher! - geralds(R), 28.10.2014, 16:23
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 18:18
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 28.10.2014, 20:25
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 20:58
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 21:31
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 28.10.2014, 23:36
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 28.10.2014, 23:54
Funkklingel - Lautsprecher! - Schaltstufe - geralds(R), 29.10.2014, 09:53
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 10:23
Funkklingel - Lautsprecher! - Hi Thilo,, 29.10.2014, 13:18
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 13:50
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 14:26
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 16:58
Funkklingel - Lautsprecher! - Gustav(R), 29.10.2014, 14:48
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 15:20
Funkklingel - Lautsprecher! - geralds(R), 29.10.2014, 15:43
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 16:15
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 17:20
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 17:58
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 18:14
Funkklingel - Lautsprecher! - LTSimu - geralds(R), 29.10.2014, 18:34
Funkklingel - Lautsprecher! - LTSimu - olit(R), 02.11.2014, 16:20
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 18:56
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 19:24
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 20:04
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 20:21
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 20:42
Funkklingel - Lautsprecher! - gast (A), 29.10.2014, 21:44
Funkklingel - Lautsprecher! - olit(R), 29.10.2014, 22:12
Funkklingel - Lautsprecher! - Strippenzieher(R), 29.10.2014, 18:19
Hallo Gustav - olit(R), 29.10.2014, 11:47
Hallo Gustav - geralds(R), 29.10.2014, 12:01
Hallo Gustav - olit(R), 29.10.2014, 12:16
Hallo Gustav - geralds(R), 29.10.2014, 12:34
Hallo Gustav - olit(R), 29.10.2014, 12:40
Hallo Gustav - geralds(R), 29.10.2014, 12:51
Hallo Gustav - olit(R), 29.10.2014, 13:29
Der letzte Versuch - olit(R), 29.10.2014, 18:48
Der letzte Versuch - gast (A), 29.10.2014, 19:03
Der letzte Versuch - olit(R), 29.10.2014, 19:15
Der letzte Versuch - gast (A), 29.10.2014, 19:47
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - geralds(R), 29.10.2014, 19:26
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - olit(R), 29.10.2014, 19:44
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - gast (A), 29.10.2014, 19:55
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - gast (A), 29.10.2014, 19:52
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - geralds(R), 29.10.2014, 20:02
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - Gustav(R), 30.10.2014, 14:37
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - olit(R), 30.10.2014, 15:00
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - geralds(R), 30.10.2014, 16:19
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - Gustav(R), 31.10.2014, 14:54
Der letzte Versuch - Zener zum Schutz - olit(R), 31.10.2014, 15:59
Der letzte Versuch - Geheimnisse herauszulocken, Infos bitte - geralds(R), 31.10.2014, 16:11
Eierei! - olit(R), 31.10.2014, 16:49
Eierei! - geralds(R), 31.10.2014, 17:11
Eierei! - Gustav(R), 01.11.2014, 14:51
PIR-Sensoren D203S und D204B - geralds(R), 01.11.2014, 15:13
PIR-Sensoren D203S und D204B - Gustav(R), 01.11.2014, 21:46
schaltung von gerald - Gustav(R), 02.11.2014, 15:40
