Timerschaltung - einige Gedanken dazu... (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.10.2014, 00:16 Uhr
(editiert von geralds am 27.10.2014 um 09:55)
» ich möchte über einen Taster einen 16V~-Verbraucher für eine Zeit von ca.
» 30sec einschalten. Anschließend soll dieser Verbraucher für eine geraume
» Zeit (ca. 2min) abkühlen, d.h. nicht wieder einschaltbar sein. Erst nach
» Ablauf dieser Kühlzeit soll es die Möglichkeit geben, den Vorgang wieder
» vorn zu beginnen. Der Verbraucher soll über die Arbeitskontakte eines
» Relais seine Spannung erhalten.
» Wie könnte eine einfache Schaltung dafür aussehen?
» Vielen Dank für Eure Vorschläge
Gemäß deiner Beschreibung nach klingt mir da etwas von Sicherheit heraus.
Anknüpfend auch an olits Schaltungsvorschlag:
Was ist das für ein Verbraucher, wie heiß wird der, dass
er die 2 Minuten abkühlen muss?
-> Weil, was hältst von einem Temperatursensor, - Thermostat,
welches eine zusätzliche Sicherheit bringt, ausser diese
geschätzte Sperrzeit, bei der die Taste abschaltet wird.
Weil es könnte zudem ja auch ein anderer Auslöser sein,
der das Relais zum falschen Schalten bringt.
Es könnte wider Erwarten der, die Trigger, weil eben durch
Kondensatoren gekoppelt (dynamisch gekoppelt),
zu "Fehlzündungen", bzw. vorzeitigem Stoppen, kommen.
Das sollte man eher Lösungen wählen, die nicht die eher unsicherere dynamische Steuerung hat.
Um wieviel Heizleistung bei den 16Volt geht es zudem?
Wie siehts auch mit Bedienersicherheiten aus, zB. mit Sicherheitsschalter,
Berührungssperren, Schaltkombinationen (zB zwei Tasten gleichzeitig
-> mit beiden Händen gleichzeitig zu drücken)
etc, usw....???
All das kann, bzw. sollte man bei solchen Geräten beachten, und noch mehr.
Timerschaltung - wupperonline, 26.10.2014, 15:51
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 17:18
Timerschaltung - wupperonline, 26.10.2014, 17:33
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 17:39
Timerschaltung - wupperonline, 26.10.2014, 17:59
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 18:14
Timerschaltung - wupperonline, 26.10.2014, 18:20
Timerschaltung - Steffen, 26.10.2014, 19:14
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 19:42
Timerschaltung - Steffen, 26.10.2014, 20:31
Timerschaltung - gast (A), 26.10.2014, 20:35
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 22:24
Timerschaltung - gast (A), 26.10.2014, 23:00
Timerschaltung - olit(R), 26.10.2014, 23:14
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 09:50
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 09:56
Timerschaltung - geralds(R), 27.10.2014, 09:57
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 10:10
Timerschaltung - olit(R), 27.10.2014, 10:16
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 12:43
Timerschaltung - olit(R), 27.10.2014, 13:03
Timerschaltung - geralds(R), 27.10.2014, 13:17
Timerschaltung - gast (A), 27.10.2014, 13:38
Seltene Basisschaltungen. - olit(R), 27.10.2014, 09:57
Seltene Basisschaltungen. - gast (A), 27.10.2014, 11:55
Timerschaltung - einige Gedanken dazu... - geralds(R), 27.10.2014, 00:16
