Funk-sender/ empfänger. (Elektronik)
verfasst von Steffen, 26.10.2014, 16:26 Uhr
» » Hallo,
» » Ich suche köstengünstige Funksender die ich mit einer einfachen 9 V
» block
» » Batterie betreiben kann.
» » Die Sender sollen nur ganz einfach ein "1" Signal übertragen, wenn ein
» » Kontakt geschlossen wurde. Sie sollten auch gern eine Reichwete von
» 50-100m
» » haben.
» » Dazu brauche ich Empfänger die auch mit einer 9V block Batterie arbeiten
» » und das gesendete "1" Signal durch eine einfache LED oder Summer
» anzeigen.
» » Alle Sender / Empfänger müssen auf der Selben Frequenz arbeiten.
» » Hat jemand eine Idee was es da gibt oder was man da Bauen kann? ein par
» » Grundkenntnisse sind vorhanden.
» » Vielen Dank für Eure Hilfe
» schau mal bei der Fa. Pollin nachdem Funk-Fernschalter-Set HD2RX
Bei 9V Versorgung braucht man beim Empfänger vermutlich nur die
Relais auszulöten.
Gruß Steffen
Funk-sender/ empfänger. - Hagen, 26.10.2014, 16:00
Funk-sender/ empfänger. - Kendiman(R), 26.10.2014, 16:09
Funk-sender/ empfänger. - Steffen, 26.10.2014, 16:26
Funk-sender/ empfänger. - Hagen, 26.10.2014, 20:40
Funk-sender/ empfänger. - gast (A), 26.10.2014, 20:57
Funk-sender/ empfänger. - Rotti, 26.10.2014, 21:11
OT: Rotzis Sonntagslektion - gast (A), 26.10.2014, 22:05
Funk-sender/ empfänger. - Steffen, 26.10.2014, 21:54
Funk-sender/ empfänger. - gast, 26.10.2014, 21:21
Funk-sender/ empfänger. - Hagen, 26.10.2014, 21:30
Funk-sender/ empfänger. - Steffen, 26.10.2014, 21:44
Funk-sender/ empfänger. - Hagen, 26.10.2014, 21:58
Funk-sender/ empfänger. - Maik., 26.10.2014, 22:04
Funk-sender/ empfänger. - Steffen, 26.10.2014, 22:17
Funk-sender/ empfänger. - gast (A), 26.10.2014, 22:45
Funk-sender/ empfänger. - Strippenzieher(R), 27.10.2014, 10:32
Funk-sender/ empfänger. - Kendiman(R), 27.10.2014, 10:54
