Apex D14 - Endstufe (Elektronik)
Hallo Florian,
mit welcher Betriebsspannung soll die Endstufe später mal laufen?
+/-30V reichen nicht für die angegebene Leistung.
Für 200 Watt an 4 Ohm brauchst du einen 2x35V~ Trafo mit 300VA, dann hast Du ca. 2x38V~ im Leerlauf und +/-52V Betriebsspannung. Die brechen auf ca. 43-45V bei Belastung zusammen und an Q13/14 und R22/23 bzw. Q11/12 und R20/21 bleibt ja auch noch was hängen, so dass das Ausgangssignal max. +/-40V Spitze erreicht (entsprenchend 200W an 4 Ohm).
Für Stereo sollte der Trafo mind. 500VA haben, besser 700VA.
Mikee
Apex D14 - Endstufe - Florian1998A, 23.10.2014, 16:45
Apex D14 - Endstufe - Jan2, 23.10.2014, 17:49
Apex D14 - Endstufe - Florian1998A, 23.10.2014, 19:10
Apex D14 - Endstufe - Jan2, 23.10.2014, 19:21
Apex D14 - Endstufe - Florian1998A, 23.10.2014, 19:46
Apex D14 - Endstufe - Jan2, 23.10.2014, 19:56
Apex D14 - Endstufe - Florian1998A, 23.10.2014, 20:01
Apex D14 - Endstufe - Jan2, 23.10.2014, 20:08
Apex D14 - Endstufe - Florian1998A, 23.10.2014, 20:58
Apex D14 - Endstufe - cmyk61
, 23.10.2014, 21:03
Apex D14 - Endstufe - gast (A), 23.10.2014, 21:06
Apex D14 - Endstufe - gast (A), 23.10.2014, 21:44
Apex D14 - Endstufe - Mikee, 24.10.2014, 07:51
Apex D14 - Endstufe - geralds
, 24.10.2014, 07:57
Apex D14 - Endstufe - xy
, 24.10.2014, 08:35
, 24.10.2014, 10:33
Apex D14 - Endstufe - Florian1998A, 24.10.2014, 22:27
, 25.10.2014, 00:08
