ISA-Slot_ Steuerleitungen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.10.2014, 04:03 Uhr
(editiert von geralds am 24.10.2014 um 04:04)
» Hallo Gerald !
» Welche Files ? (sorry - grade etwas verpeilt) Hattest Du was geschickt ?
» Ich nutze die neueste Version von der HP --> 7.xx glaube ich...
» Das Layout ist aber aus Sprint-Layout 5.0. Da macht mir
» das manuelle Routen mehr Freude...
» Nein, Jesse hat sich heute leider noch nicht gemeldet. Ich sage sofort
» bescheid.
» Gruss Frank
» EDIT : ahhhh...das Zip. Das ist so gemein rot geschrieben, da hatte ich es
» wohl für Forums-Rahmen-Text gehalten.
» Ich gucke...
Hier ist mal der Isa-Slot:
Stift B13 - /IOW ist Tri-State, passt.
Das mit dem 8fach NAND kann man machen, dass dessen
Ausgang auf den Stift geht.
Beschreibung der für die Lego-9771 Karte
relevanten Steuerleitungen:
-IOR (I/O)
The '-I/O read' signal instructs an I/O device to drive its data
onto the data bus. This signal may be driven by the system
microprocessor or DMA controller, or by a microprocessor or
DMA controller resident on the I/O channel. This signal is active
low.
-IOW (I/O)
The '-I/O write' signal instructs an I/O device to read the data
off the data bus. It may be driven by any microprocessor or
DMA controller in the system. This signal is active low.
AEN (0)
The I address enable I signal is used to degate the microprocessor
and other devices from the I/O channel to allow DMA transfers
to take place. When this line is active, the DMA controller has
control of the address bus, the data-bus Read command lines
(memory and I/O), and the Write command lines (memory and
I/O). This signal is active high.
Der Leitungsstrang: Von der CPU wird die Ausgangsleitung M/IO nach dem Buscontroller M82288
zu -IOW und -IOR und sind dort Tri-State Leitungen.
(Intel verwendet diese Leitungen auch mit Namen /IOWC, /IORC)
Damit kann derjenige, wie - DMA, IO - diese Leitung verwenden.
So gesehen passt das mit dem NAND und NOR, wie gezeichnet.
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 18.10.2014, 21:59
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 10:43
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - gast, 20.10.2014, 11:11
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 11:17
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 20.10.2014, 11:34
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 11:47
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:14
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - xy(R), 20.10.2014, 17:44
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 17:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:58
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 18:08
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 21:41
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 20.10.2014, 22:26
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 19:52
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - geralds(R), 22.10.2014, 20:27
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 20:58
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 22.10.2014, 22:17
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 22:26
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 23.10.2014, 16:02
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 26.10.2014, 01:05
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - Maik., 26.10.2014, 02:25
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 26.10.2014, 08:17
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 26.10.2014, 19:54
Erste folien... - I=U/R(R), 26.10.2014, 22:09
Erste folien... - geralds(R), 26.10.2014, 22:21
Erste folien... - I=U/R(R), 26.10.2014, 22:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 23.10.2014, 20:07
...ein 1. Layout - I=U/R(R), 24.10.2014, 01:24
...ein 1. Layout - geralds(R), 24.10.2014, 01:58
...ein 1. Layout - I=U/R(R), 24.10.2014, 02:11
ISA-Slot_ Steuerleitungen - geralds(R), 24.10.2014, 04:03
ISA-Slot_ Steuerleitungen - I=U/R(R), 24.10.2014, 11:17
Korrektur, da haben wir es !! - I=U/R(R), 06.11.2014, 20:10
Korrektur, da haben wir es !! - geralds(R), 06.11.2014, 20:50
*L*Ä*U*F*T* - I=U/R(R), 06.11.2014, 21:51
*L*Ä*U*F*T* - I=U/R(R), 06.11.2014, 23:40
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 12:53
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 13:24
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - xy(R), 09.11.2014, 13:31
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 13:46
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - sisi, 10.11.2014, 00:28
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 16:17
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 16:37
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 16:52
