AD-Wandler ICL7135 (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 22.10.2014, 22:41 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 22.10.2014 um 22:42)
» damit Du nicht auf die Nase fällst und die Schaltung funktioniert, solltest
» Du Dir einmal überlegen, wo welche Sorte Strom in welcher Höhe fließt und
» wo die Schaltung empfindlich ist.
Hi Mikee, :-)
sdanke für Deine umfangreiche Antwort! :-) Wie meinst Du das, wo welche Sorte Strom fließt? Gleich-/Wechsel oder Ri groß oder klein?
» Fangen wir beim Netzteil an. Der größte Brocken ist der Ladestrom für die
» Elkos. Kurze Zeitintervalle mit hohem Strom, die können mächtig viel Ärger
» bereiten. Also muss deren Weg möglichst niederohmig sein.
Ich baue gerne auf Knäckebrot meine Schaltungen, also Lochrasterplatinchen. Für die Stromversorgung 0V und V+ / V-denke ich mal an 2,5mm² Querschnitt. Und kurze Strippen, klar. Die Siebelkos sind auch klar, habe ich vergessen;
» Von B1 über den Siebelko, der übrigens in Deiner Zeichnung fehlt, zurück
» nach GND. Dazu zählt auch C1 und C2. Wichtig ist insbesondere der Weg vom
» 78xx GND/79xx GND zur allg. GND. Dieses möglichst kurze Stück Leitung
» sollte einen großen Querschnitt aufweisen. C1 bis C4 werden an GND des
» ICs(!) gelötet, nicht an die allg. GND. Die beiden GND Leitungen zum
» analogen und digitalen Teil starten am allg. GND Punkt und werden getrennt
» geführt. Direkt am ICL7135 werden sie mit C5 und C6 geblockt (also evtl.
» eingefangene hochfrequente Störungen kurzgeschlossen). C5 und C6 müssen
» wieder so dicht wie möglich an den entsprechenden IC-Beinchen sitzen, 1cm
» Abstand sind besser als 2cm.
» Das zweite Beinchen der Kondensatoren muss ebenfalls möglichst kurz und mit
» großem Querschnitt zum allg. GND Punkt geführt werden.
» Du siehst, IC, die 8 Kondensatoren und GND bilden einen großen Haufen an
» ein und derselben Stelle. Das zu entflechten, so dass die optimale Funktion
» möglichst nicht beeinflusst wird, ist eben die Kunst des Routings bei
» Schaltplänen und unterscheidet zwischen funktioniert perfekt und die
» Schaltung schwingt und tut nicht was sie soll.
» Die Eingänge Deiner Schaltung sind empfindlich, deshalb sollten in deren
» Nähe keine großen Ströme fließen und schon gar keine Stromspitzen vom
» Nachladen irgendwelcher Elkos. Ebenso gilt das für den Referenzeingang.
» Mikee
Wie ist das mit Transienten? Die sind ja sehr kurz, hohe Ströme, und das Feld was sie erzeugen, wie weit reicht das? 2cm Abstand, ist das genug?
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 21.10.2014, 21:18
AD-Wandler ICL7135 - Offroad GTI(R), 21.10.2014, 21:51
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 01:54
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 22.10.2014, 02:44
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 21.10.2014, 21:51
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 02:11
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 22.10.2014, 02:41
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 03:49
AD-Wandler ICL7135 - Mikee, 22.10.2014, 07:08
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 22:41
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - geralds(R), 22.10.2014, 10:39
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 22:26
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - geralds(R), 22.10.2014, 22:51
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - matzischweinchen(R), 23.10.2014, 00:25
AD-Wandler ICL7135 - Kendiman(R), 22.10.2014, 09:16
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 23.10.2014, 02:22
